pvnic avatar image
pvnic asked
EMUS BMS integration Multiplus GX
Hallo,
möchte gerne mein Emus Bms (Firmware Victron 2.10.1, 250 kbit) mit auf den VE Can legen. Leider bekomme ich keine Kommunikation.
Starte bei dem Multiplus GX mit einem Abschlusswiderstand dann gehe ich mit einem RJ45 Kabel auf den Mppt mit Ve Can Port 1 von Port 2 am Mppt auf das Emus BMS mit einem RJ 45 Kabel pin 7 (braun/weiß CAN HIGH) & 8 (braun CAN LOW). Versorge das Emus mit der Batteriespannung (48V) und lege Ader 3 (Weiß Grün) mit auf ads Minuspotential. Am Ende wieder einen Abschlusswiderstand.
Im Venus habe ich eingestellt VE Can & Can Bus BMS 250 kbit.
Welche Einstellungen müssen noch getroffen werden?
Vielen Dank
Multiplus-IIcerbo gxBMSVE.Can48v battery
pvnic avatar image
pvnic answered ·
Was sagt denn der BMS Hersteller zur Kompatibilität mit Victron?
Hast du es mal ohne den MPPT versucht? evtl. auch mal mit 500kbit/s, da das die meisten BMS nutzen.
pvnic avatar image
pvnic answered ·
Das BMS ist zu Victron kompatibel. Habe es auch schon ohne Mppt und mit anderen Bautraten probiert, leider alles ohne Erfolg.
Kann es an den Mppt Einstellungen liegen ? Da die sich ja auf dem gleichen Can befinden?
Wenn es auch ohne MPPT und anderen Baudraten nicht klappt, wird es vermutlich nicht am MPPT liegen.
stromhamster avatar image
stromhamster answered ·
Ich würde versuchen das BMS direkt zum MpGx zu verbinden und von dort zum Mppt zu gehen.
