ingo0370 avatar image
ingo0370 asked
Multiplus II Hilfe Programmierung und Inbetriebnahme
Hallo, bin neu hier und suche dringend jemend, der mir bei der Programmierung und Inbetriebnahme eines MultiPlus II mit Cerbo GX, MPPT und Batterie helfen kann. Bin mir bei vielen Sachen nicht sicher. Gibt es jemanden, der mir zur Hand gehen kann? Von den Händlern der Produkte bekomme ich keinen Support, scheinen alle überlastet zu sein. Bin selbst Elektroinstallateur und habe die Anlage schon komplett installiert.
Hier meine Anlagenbeschreibung…
Anlagenteile:
1x Multi Plus II 48/5000/70-50
1x MPPT 250/100 VE CAN (von Ihnen geliefert)
12x Heckert Module 375Wp
1x LIFEPO4-Batterie Sunstonepower 48V/9,6KW mit internem BMS
1x Cerbo GX
1x Victron MK3-USB
Aufbau:
  • 3x parallele Stränge mit je 4 Heckert-Modulen über Strangsicherungen an den MPPT
verschalten
  • Verschaltung MPPT, MultiPlus, Batterie und GX lt. Victron
  • Am Ausgang AC Out1 geschalten sind Grundlastverbraucher wie Licht, kleine Lasten und eine Wärmepumpe mit max. 3KW
  • Am AC In Netzspannung L1, abgesichert mit FI allstromsensitiv und Vorsicherung
  • Der externe Stromsensor 100A/50mA ist über L1 direkt nach dem EVU-Zähler eingebunden
  • An L1 nach dem Stromzähler sind ebenfalls noch weitere Verbraucher geschalten
Vorgaben EVU:
  • die Wirkleistungseinspeisung muss auf 70% der Modulleistung begrenzt werden (3,15 kWp)
  • es muss die cos φ(P)-Standard-Kennlinie 0,90 eingestellt werden
  • NA-Schutzfunktion
MPPT ControllersMultiplus-IIbattery chargingcerbo gxESS
hardy-tuner avatar image
hardy-tuner answered ·
Hallo Ingo, wo wird die Installation in Betrieb genommen D,A oder CH? Dachte die 70% Drossel wurde gerade in D aufgehoben?! Kann natürlich trotzdem eingestellt werden.
Gibt es eine Zeichnung des Systemaufbaus?
Wie kann man Dich erreichen?
Vg Hardy
maha avatar image
maha answered ·
@ingo0370 Vorgaben EVU:
  • NA-Schutzfunktion
zu 1. Begrenzung geht standardmäßig nur in 100 Watt Schritten
z.B. so:1663426961234.png
zu 2. Eine Änderung des deutschen GridCodes geht nur mit Passwort! Dieses muss über den Händler bezogen werden. Standardmäßig ist Cos phi auf 1,0 eingestellt!
zu 3. Ist standardmäßiger Bestandteil des Gerätes
ingo0370 answered ·
Hallo. Die Anlage ist in Deutschland. Und das EVU fordert das immer noch. Ich glaube, dass das mit den 70% aktuell noch gilt und noch nicht vom Tisch ist. Das mit der Begrenzung habe ich jetzt, auch das mit cos phi 0,9 habe ich auch hin bekommen. Das Passwort findet man im Internet. Das einzige Problem ist jetzt die batterie, die am Can BMS nicht kommuniziert. Habe beim Hersteller dazu angefragt, mal sehen was raus kommt. Was würdest du empfehlen, soll ich statt dem Stromsensor lieber ein EM24 einbauen, damit L2 und L3 mit erfasst werden? PS. Schema habe ich nicht auf Papier, müsste ich erst erstellen.
lorenz avatar image lorenz commented ·
Gibt es einen Belegungsplan zum Can Bus beim BMS Hersteller?
maha avatar image
maha answered ·
@ingo0370 Was würdest du empfehlen, soll ich statt dem Stromsensor lieber ein EM24 einbauen, damit L2 und L3 mit erfasst werden?
Ja, weil dann sauber saldiert wird.
ingo0370 answered ·
OK, danke. dann besorge ich mir den Zähler und schaue mal weiter....
