aircode avatar image
aircode asked
MPPT 450/100 - #2 Hohe Spannung Batterie
Hallo Zusammen,
mein System sieht so aus:
Herzstück = Multiplus-II 48/5000
PV-Wechselrichter = Fronius Symo
PV-Ladegerät = MPPT 450/100
Der MPPT 450/100 ist elektrisch "batterieseitig" bereits im ESS eingebunden, allerdings hängen die PV Paneel noch nicht am MPPT.
Aktuell wird die Batterie nur vom Fronius geladen.
Leider meldet der MPPT 450/100 immer dann wenn die Batterie um die Mittagszeit voll ist, dass die Batteriespannung zu hoch ist1.png
Wenn ich mir im Victron Dashboard die Batteriespannung ansehe, dann kann ich aber dort keine 62,96V entdecken?
Hat jemand eine Idee, warum der Fehler fast täglich kommt?
Danke...
MPPT ControllersMultiplus-IIESS
Akkus?
holger avatar image
holger answered ·
Was ist den beim MPPT 450/100 in den Einstellungen bei Batterie eingestellt? Kannst Du über die Victron Connect App abrufen:
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
So steil wie die Spannung ab 55V ansteigt, kann ich mir gut vorstellen, das sie die 62,96V erreicht, bevor der Multi abregelt. Das du das nicht in der Graphik siehst, liegt wohl daran, da die Daten ja nicht kontinuierlich übertragen werden, sondern immer in einem bestimmten Takt, und so kurze Spitzen nicht dargestellt werden. Ich würde dem MPPT da vertrauen was er sagt.
Wie wird die Batteriespannung vom System gemessen (BMS/SmartSchunt)?
Ist DVCC aktiv? Bei dem Spannungsanstieg sieht es mir nicht danach aus, soll heißen, es wird mit max. Strom geladen, bis die Ladespannung erreicht ist. Bei einer ungünstigen Kombi vom Solarenergie und zu kleinen Akku, kann das zu dem oben sichtbarem Ergebnis kommen.
