thomass avatar image
thomass asked
Multiplus Ladezustand werte springen
Seid dem ich ein 3 Phasen System mit Multipus II /3000 aufgebaut habe springt die Ladezustandanzeige vom Multiplus zwischen 95% und dem tatsächlichen SOC hin und her.
Vor der Erweiterung von einer zu drei Phasen waren die Werte vom SOC Multiplus und dem REC-BMS immer gleich. An der Konfiguration hat sich sonst nichts geändert. Woran kann das liegen?
Multiplus-IIBMSSOC
netrange avatar image
netrange answered ·
Was nutzt du denn als eingestellten Batteriewächter in der Remote Console ?
Die beiden Werte ... Multi und BMS sind viel zu verschieden .
Eventuell die Werte im Multi / VE Config / ESS für den Akku falsch eingestellt
thomass answered ·
Ich nutze das REC-BMS als Batteriewächter, wie gesagt vor der Umstellung auf 3 Phasen waren die angezeigten Werte immer gleich. Auch habe ich im Multi/VE Config/ESS keine werte anders als im 1 Phasensystem eingestellt.
Was mich wundert ist, in unregelmäßigen abständen sind die Werte vom Multi und dem REC-BMS für ein paar Sekunden gleich und dann springt der Multi wieder auf 95% SOC
