martinka avatar image
martinka asked
Victron EV charging Station Update Fehler 733
Hallo zusammen,
  • Ich schaffe es nicht meine neue EV charging Station(evcs) zu updaten. Es kommt immer der Fehler 733! Das VRM erkennt die evcs und zeigt auch an das ein Update zu Verfügung steht. Aber sobald ich das Update starte kommt dieser Fehler.
  • Kann mir jemand helfen?? Gruß Martin0ecc814b-c9ad-4211-9153-c93e7309cb0d.pngfe9f5de5-b6bb-4ce5-9ab6-f1d29ce276e4.pngImage Caption
ESSchargervictron productsev charging station
Matthias Voß avatar image
Matthias Voß answered ·
img-3735.jpegIch habe das gleiche Problem und benötige Hilfe !!!!
Auch mit dem manuellem Update-Versuch mittels Datei kommt immer die gleiche Fehlermeldung.
Das Update von der Beta Version 1.19 ist leider etwas tricky, das muss man u.U. mehrmals versuchen, irgendwann klappt es.
Matthias Voß avatar image Matthias Voß commented ·
Es ist übrigens V 3.3/1.22 ausgeliefert.
Woran liegt es? Hängt das mit schwachem Wlan oder Victron Servern zusammen?
Matthias Lange - DE avatar image Matthias Lange - DE ♦ Matthias Voß commented ·
Hm... mit der 1.22 sollte es über das VRM Portal eigentlich schon besser klappen.
Eine schwache/instabile WLAN Verbindung kann aber auch zu Abbrüchen führen.
Wenn du schon auf 1.22 bist, solltest du das Update aber auch manuell über das Webinterface der Ladestation machen können.
Dazu musst du die Firmware Datei bei Victron Professional herunter laden.
https://professional.victronenergy.com/downloads/firmware/
Hallo Matthias, danke und hier noch mal das Feedback
Ja, nach mehrmaligen versuchen ist es dann endlich durchgelaufen.
