micha854 avatar image
micha854 asked
Pylontech & DIY Speicher im VRM Portal möglich?
Hallo, wir haben 4 Pylontech Steine (9,6 KW) die mit einem CAN am Raspberry Verbunden sind. Die Kommunikation läuft auch und der Speicher wird im VRM angezeigt!
Nun haben wir uns einen Speicher auf 15 Zellen selber gebaut (200A Zellen), mit Daly BMS
Der neue Speicher läuft derzeit einfach nur parallel mit, wird aber nicht im VRM angezeigt bzw. berücksichtigt!
Nun gibt es etwas unschöne Zenarien...
Wenn der Speicher geladen wird, sagen wir es kommen 5000watt PV rein, davon wird mit 2500watt der pylontech geladen und die anderen 2500 mit der der DIY Speicher geladen wird, wird dann als Verbraucher angezeigt! Insgesamt landet aber alles zur Anzeige "Zur Batterie"!
Irgend etwas anderes war mir auch noch aufgefallen...
Es gibt für den Raspberry auch den Doppel CAN-HAT, damit könnte ich dann beide Speichersysteme per CAN Verbinden. Ist sowas möglich seitens der VENUS Software?
Hat jemand damit Erfahrung?
Venus OSBMSRaspberry PiVE.Can
hardy-tuner avatar image
hardy-tuner answered ·
Das Venus OS kann derzeit nur mit einem BMS umgehen. Deshalb sollte man BMS eines Herstellers verwenden die erweiterbar sind
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Es gibt den BatteryAggregator auf GitHub https://github.com/pulquero/BatteryAggregator
Hiermit können mehrere Batterien zu einer zusammengefasst werden. Ob der auch CAN.Batts unterstütz weiß ich nicht. Man könnte aber dann das DalyBMS per RS485 oder RS232 anschließen.
Das Ganze kann auch über den PacketManager (SetupHelper) https://github.com/kwindrem/SetupHelper installiert werden.
micha854 answered ·
Hey, danke ich habe mal den batteryAggregator installiert! wird auch schon angezeigt als neues gerät, natürlich mit den daten des pylontechs weil der DIY akku noch nicht verbunden ist.
Wenn ich den DIY per RS485 verbinde müsste ich ja noch sowas wie
https://github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery
installieren oder? oder läuft die verbindung dann auch schon ohne?
ich weiß nicht ob durch den "dbus-serialbattery" dann die verbindung zu den pylontech verschwindet.... ansonsten wäre das noch über einen doppel CAN-HAT für den rasperry lösbar
micha854 answered ·
Ich möchte hier nochmal meine bisherigen erfahrungen wiedergeben.
ich habe nun auf dem raspberry den dbus-serial-driver von louis installiert. mir ist direkt aufgefallen das der batteryaggregator hier einen konflikt hat. deaktiviere ich den serial driver wieder, zeigt mir der aggregator auch wieder meine werte von den pylons an!
den neuen akku per can zu verbinden an den can hat vom pi habe ich noch nicht gemacht weil mit das entsprechende kabel dazu fehlt. weiß jemand wie die can pin belegung ist bei den neuen daly smart BMS?
die nächste frage wäre wenn das klappt, bekomme ich einen doppel can hat für den pi im venus zu laufen, hat den jemand und kann dazu was sagen?
lg
micha
mheisch avatar image
mheisch answered ·
Kauf dir noch noch den Smart-Shunt und konfiguriere den als Haupt BMS.
die beiden andere BMS kannst du dann zusätzlich auf "visible" setzten dann sieht man sie im VRM.
