genungpv avatar image
genungpv asked
MPPT im Ess System plötzlich alle ohne Leistung
Hallo zusammen,
seit ca. einer Stunde kommt von meinen MPPT's keinerlei Leistung mehr. Heute morgen ging noch alles ohne Probleme alles lief ganz normal. Beim nächsten mal drauf schauen ist mir aufgefallen das die MPPT's nicht mehr arbeiten.
Ich habe keine Einstellungen geändert oder so.
meine Anlage:
3x MP 2 5000 im Dreipahsen verbund
1x VM-3P75CT
1x Fronius Symo 4 am AC Out
3x US2000
3x US5000
4x MPPT's verschiedener Größen
hier mal ein paar Bilder von der Remote Konsole und vom VRM
screenshot-2024-04-07-123007.jpgscreenshot-2024-04-07-123031.jpgscreenshot-2024-04-07-123245.jpg
screenshot-2024-04-07-123312.jpgscreenshot-2024-04-07-123357.jpgscreenshot-2024-04-07-123440.jpgscreenshot-2024-04-07-123721.jpg
Habt ihr eine Idee was es ein könnte ?? Ich kann mir das nicht erklären weil alles passt. Es werden alle Geräte erkannt und es kommen auch daten von den Geräten.
Gruß
Multiplus-IIMPPT ControllersESS
genungpv answered ·
Nachtrag jetzt wird auch noch Strom aus dem Akku gezogen obwohl mehr als Genug PV Leistung AC seitig zur Verfügung steht screenshot-2024-04-07-124835.jpg
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
steht vieleicht bei den mppt-ladereglern ein fehler an?
bei laderegler, die ueber vedirect verbunden sind, kannst du die aktiven einstellungen (strom, spannung) pruefen, bei can-bus-ladereglern leider nicht, da wird nur der status angezeigt (slave oder nicht). da kannst du nur (ueber mqtt/node-red) den mpptmodus anzeigen lassen. der sollte normalerweise 2 sein, 1 ist limitiert und sollte nur vorkommen, wenn der akku voll ist.
nutzt du auch die multis zum laden des akkus?
hast du die dc-ueberschusseinspeisung aktiviert?
es gibt auch ein flag, das die ladung generell deaktiviert. das kann man ueber die oberflaeche aber weder auslesen, noch setzen. das geht nur ueber node-red. die abfrage auch ueber mqtt.
tschuess
dennibu avatar image
dennibu answered ·
Ich hatte diesen Fall vor kurzem auch…. Die mppt waren für ca. 20 min. auf 0.
Mppt State war auf „voltage or current“ eine Zelle der Pylon war diesem moment auf 3,53V, bin nicht sicher ob das der Auslöser gewesen sein könnte, behalte das aber im Auge.
Ich finde am übersichtlichen kann man das über die Exel herausfinden. Im VRM auf erweitert, Zeitraum angeben, dann auf das Wölkchen oben rechts. (Echtzeit Aktualisierung vorausgesetzt)
genungpv answered ·
Danke für die Antworten. Es war wohl schlussendlich mit einem kompletten neu starten der Anlage erledigt so konnte ich auch gleich das Update auf die Multis Packen. Seit dem ist alles wieder wie es sein sollte.
