jens-tepper avatar image
jens-tepper asked
Multiplus 2 werden in VRM nicht visualisiert.
Hallo zusammen
bin gerade dabei meine Victronanlage in Betrieb zu nehmen. (3 Phasen Verbund)
1x Easy Solar 2 GX, 2x Multiplus 2, 2x MPPT RS 450/100 Tr und eine 18kWh AGM Batterie.
Es läuft soweit alles nur habe ich noch ein Problem und 2 Fragen.
1.Der Easy Solar taucht in der Geräteliste im VRM Portal auf nur sind die Multiplus 2 nicht vorhanden (sind über VE Bus verbunden) Woran könnte es liegen? (Neustart bereits durchgeführt)
2. Die MPPT können ja nur über VE CAN oder VE direkt komunizieren. Das GX Modul vom Easy Solar hat allerdings nur eine VE direkt Eingang und keinen VE CAN EIngang.
Wie muss ich dies verkabel? VE Direkt vom Easy Solar zum ersten RS 450/100 und von dort aus mit VE CAN zum zweiten RS450/100?
Ich danke euch vielmals liebe PV Feunde!!!
Gruss Jens
VRMVE.Busmppt rs
maha avatar image
maha answered ·
Wenn du das System 3-phasig betreibst, dann wird nur "VE-Bus System" angezeigt und dort dann:
jens-tepper avatar image jens-tepper commented ·
Danke dir
ojack avatar image
ojack answered ·
Genau, auch in der Grafik wird der Verbund als ein dreiphasiges Gerät angezeigt.
