ralph-m avatar image
ralph-m asked
Verständnisfrage: Messwerte im VRM Portal
Guten Morgen in die Runde,
ich verstehe die Messwerte im VRM Portal nicht vollständig. Anbei zur Erläuterung einige Screenshots. In Benutzung ist ein Cerbo GX, ein Multiplus II, eine AC gekoppelte 600W "Balkon PV-Anlage" und eine 2,4 kWh Batterie von Pylontech.
1. Im Foto sieht man den Verbrauch (Eigenverbrauch) von 0,2 kWh innerhalb von 24 Stunden. Die Einspeisung liegt bei 0,0 kWh.
2. Hier sieht man deutlich dass ab ca. 09:00 Uhr eine Einspeisung durch die PV Anlage erfolgt. Ich habe bei beiden den gleichen Zeitraum genommen.
3. Um ca. 15:00 Uhr noch zwei Screenshots im VRM Portal und der Remote Console.
Wie soll ich diese Messwerte deuten?
Gruß Ralph
Multiplus-IIVRM
Guten Morgen.
Was genau verstehen Sie nicht an den Messwerten?
ralph-m avatar image ralph-m Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
Im ersten Foto wird die Entnahme von 0,2 kWh angezeigt, allerdings 0,0 kWh Einspeisung obwohl man deutlich auf dem 2. Foto sieht, dass es mindestens 0,1 kWh sind.
Hi @Ralph M.,
damit der Verlauf/History für Grid-Export richtig funktioniert, muss die Leistung und Energie mit einem extra Energiemesser (z.B. ET112, ET340 usw.) erfolgen. Das ist leider die derzeitige Einschränkung.
Siehe auch: https://community.victronenergy.com/questions/83827/vrm-is-not-showing-energy-sent-to-the-grid.html
4 comments
puitl avatar image puitl commented ·
@Stefanie Hallo! Bei meinem 3-Phasen ESS ohne zusätzlichen Energiemesser hab ich das Problem das zwar der komplette Strom/Watt Grid In- und Export in den erweiterten Diagrammen ersichtlich ist, NUR in den Dashboard Balkendiagrammen der Grid-Export einzelner Phasen nicht berücksichtigt wird.
Ich habe nun erfahren das ich dafür nun ein EM24 installieren muss.
Meine Frage: Ist dies wirklich NUR so lösbar oder wäre dies auch per VRM-Software Anpassung möglich da die Grid-Export-Ströme/Watt einzelner Phasen ja eig. schon ohne Zähler korrekt mitgezählt werden!?
Stefanie (Victron Energy Staff) avatar image Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ puitl commented ·
Ich kenne leider keine andere Lösung dafür. Aber vielleicht hat ja jemand anderes eine Idee.
kevgermany avatar image kevgermany ♦♦ puitl commented ·
Ohne 'n EM24 die sind nicht genau.
kevgermany avatar image kevgermany ♦♦ kevgermany ♦♦ commented ·
Ich sehe das @mvader (Victron Energy) hat 'n detailliert antwort in der andere thread gemacht.
martin8899 avatar image
martin8899 answered ·
Hallo,
Gibt's zu dem Thema eine Antwort/ Lösung?
Ich habe das selbe Problem, obwohl ich einen Em24 verbaut habe.
Bei der Advanced Anzeige sieht man dass ins Netz eingespeist wird aber wo sehe ich dann wie viel es am Tag und im Monat war?
Die Anzeige beim Dashboard zeigt immer bei "to grid" 0 kWh. Muss ich dazu was einstellen dass das richtig gezählt wird?
mostpv avatar image
mostpv answered ·
Ich hätte die gleiche Frage bei folgendem Aufbau:
Netz -> EM24 -> 3xMultiPlus(ACin) -> ACout1 -> Hoymiles(HM1500)
Obwohl im Dashboard anhezeigt wird, dass eingespeist wird, steht bei "To Grid" immer 0,0kWh
Das funktioniert nur, wenn die PV Leistung auch mit einem separaten Zähler erfasst wird oder anderweitig ins System eingebunden wird.
Mheisch avatar image Mheisch commented ·
kauf dir für 20€ einen Shelly, den kann man per Git-Hub sript in 5 Minuten im Gerbo registrieren, dann klappt es.
