pablo-cebolla avatar image
pablo-cebolla asked
Por que según los datos de VRM va mas energía a las baterías de la que luego sale de ellas?
Buenas,
Mirando los datos de VRM y viendo la energía en kWh que va desde los paneles a las baterías, esta es mucho mayor que lo kWh que se recuperan de las baterías a consumo.
Alguien me puede explicar por que? o si se trata de algún error de medida?
Gracias
BMV Battery MonitorLithium Batterygx devicebattery capacity
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @Pablo Cebolla,
Existen pérdidas por conversión , por ejemplo cuando los paneles producen energía y van al consumo AC (debe restar pérdidas del Mppt y del Inversor ,) .Cuando carga y descarga una batería de plomo por ejemplo puede tener pérdidas de un 15 % o más , por eso aconsejamos Litio que solo tiene un 5 % de pérdidas .
pablo-cebolla avatar image pablo-cebolla commented ·
Buenas,
Gracias por la respuesta, pero en mi caso tengo baterías de Litio, por lo que sigue sin ser razón.
La energía que va de los paneles a las baterías un día cualquiera puede ser del orden de 5,94kwh mientras que solo obtengo de ellas unos 3,11kwh.
Eso puede ser debido a perdidas de conversión y otras? o un error de medida? o que?
