juan-rivera avatar image
juan-rivera asked
BMV702 y Multi Control muestran información que se contradice
Tengo un BMV-702 que ha estado funcionando aproximadamente 10 meses sin problemas junto con un Multiplus 12/3000/120 y un Multi Control. Recientemente ha estado funcionando (algunas veces) de forma errática, es decir, el BMV-702 indica que el porcentaje de carga está más del 90% pero el el Multi Control sale Low Battery y el inversor se apaga (esto pasa incluso sabiendo que las baterías fueron cargadas). Quisiera saber si hay algo que deba revisar (ya intenté sincronizar pero siguió errático). muchas gracias
BMV Battery Monitor
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Buenas tardes Juan,
¿Cuál es la tensión de batería ? ¿Qué valor ha programado con el Ve configuration en el valor "Dc input low shut down"?¿Ha comprobado el estado de las baterías y conexionado?
juan-rivera answered ·
Muchas gracias por su respuesta,
La tensión de las baterías es de 12 VDC, en total tengo un banco de 2 baterías de 12VDC a 255Ah, conectadas en paralelo. El voltaje de las baterías está bien y los cables entre ellas y hacia el inversor también están bien ajustados (no existe ningún punto caliente).
Por otro lado, y para ser honesto, no sé qué valor debo revisar respecto al DC input low shutdown. Estuve buscando a ver si en el BMV-702 encontraba algo relacionado pero no vi nada.
Saludos,
Juan Rivera
Hola Juan ,
Debe extraer la configuración Ve configure , este video le servirá de ayuda.
https://www.youtube.com/watch?v=V1Zceq02vMA , compruebe voltajes de funcionamiento en DC input low shut down
