angel-mr avatar image
angel-mr asked
BMV 712 DISCREPANCIA DE VOLTAGE
Acabo de instalar un BMV 712 en mi barco.
Me está haciendo las lecturas de las baterías de servicio correctamente, pero la batería de encendido me da una lectura muy baja 10,51 v.
Si hago la medición con un tester me da una lectura correcta de +/- 13,6 v.
La batería de encendido me da siempre una lectura de unos 2.5 v menos de lo que me indica el tester y está al 100% de carga.
He leído algunos problemas similares por un problema con los fusible.
¿Puede ser ese el problema de la discrepancia?
BMV Battery Monitor
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola @angel-mr,
Contacte con su vendedor o distribuidor para que lo verifique y si esta dañado crea un Rma para hacer la garantía.
