valentin-silvera avatar image
valentin-silvera asked
Poblemas con el BMV y estado de carga
Hola a todos. Tengo un sistema compuesto por los siguientes elementos:
1 Venus GX (Firmware 2.33)
1 Multiplus II 48/3000/35-32 (Firmware 456)
1 BMV-712 Smart (Firmware 4.03)
1 Smart Solar Charger MPPT 100/20 48V (Firmware 1.46)
4 baterias de 105Ah conectadas en serie, banco de 48V.
La batería esta siendo monitoreada por el BMV Settings → System setup → Battery monitor → BMV-712.
Tengo dos problemas de operación
1) Durante la descarga sin red (off-grid), con tasa de C4, no respetó el valor de corte de estado de carga que era de 50% configurado en el BMV. En repetidos ensayo el valor de tensión de corte fue entorno de 47,40V.
2) Durante la recarga, el proceso no respeta los valores configurados en el VEconfig3,
como se muestra en la imagen a seguir
La fase bulk se inicio con SOC=95% en vez de 80% y la corriente de carga fue 5A en vez de 10A.
En el siguiente link https://www.victronenergy.com/live/ccgx:start#battery_state_of_charge_soc
Encontre la siguente nota
Note that the Battery Monitor setting in VEConfigure3 is irrelevant. For systems like this, changing this setting will have no effect on the charge - or any other parameters - in this type of system.
En este caso, al usar el BMV, como puedo configura los parâmetros para las etapas de carga?
battery chargingBMV Battery MonitorSOC
cquinones (Victron Energy Staff) avatar image
cquinones (Victron Energy Staff) answered ·
Hola Valentin ,
Prueba a poner la eficiencia a 0.85 por que es plomo y no litio que si que es 0.95
valentin-silvera avatar image valentin-silvera commented ·
valentin silvera
Respondido · hace 7 segs
Gracias por responder. Voy a realizar la suguerencia mencionada. Cual de los dos problemas mencionados inicialmente resolveria esta modificación?
Victron BMV battery monitors product page
