pv-axelli avatar image
pv-axelli asked
ENtstörung Victron 75/15 MPPT
Guten Abend,
ich Betreibe ein 120W Modul und eine 100Ah Solarbatterie gemeinsam mit einem Victron 75/15 SMART Laderegler. Den Lastausgang habe ich auf einen Philipi Sicherungskasten aufgelegt. Hier gehen dann entsprechen die 12V Steckdosen, Lichter, und Autoradio ab. An der Steckdose habe ich heute eine Verstärker (Teufel Rockster) angeschloßen und über diese Verbindung wurden sehr starke Störungen eingeschleift das dieser erst brummte und dann anschließend abschaltete. Gestern bei bedecktem Himmel gab es keinerlei Störungen bei gleicher Konfiguration. Kann es sein das auf dem Lastausgang nicht entstört ist und das pulsen der Batterie hier übertragen wird?
Gestern war die Last höher als die Einspeisung am Solarmodul. Ich überlege gerade hier einen großen Kondensator aufzuschalten um diesen Lastausgang zu entstören. Kennt jemand diese Phänomen oder hat schon einemal jemand den Lastausgang im Oszi betrachtet?
Andere Vorschläge?
Liebe Grüße
Axel
battery charginginstallationvictron
Über hochfrequente "Störsignale" gibt es schon mehrere Beiträge hier:
https://community.victronenergy.com/questions/5565/output-noise-on-victron-smart-bluesolar-charge-con.html
https://community.victronenergy.com/questions/20339/15035-mppt-10-khz-noise.html
https://community.victronenergy.com/questions/6205/rf-noise-from-150-60-solar-charger.html
Aber abgesehen davon würde ich davon abraten an direkt an den Lastausgang des MPPT einen Sicherungskasten mit mehreren Abgängen anzuschließen.
Der Ausgang ist auch nur mittels Transistor gesteuert und auf 15A begrenzt.
Um die Unterspannungsabschaltung des MPPT auch für größere Lasten nutzen zu können empfiehlt es sich über den Lastausgang nur ein Relais zu schalten und dann die Spannung für die Verbraucher direkt von der Batterie, über das Relais geschaltet, zu nehmen.
pv-axelli answered ·
Hallo Matthias,
danke für Ihre Antwort, ich betreibe das System in einer kleinen Hütte, somit war meine Intention EIne smarte Übersicht der Verbräuche zu haben. Bei "Vollast" erreiche ich 12A. DIese Smartfunktion entfällt aber wenn ich über das Relais gehe. Nachdem ich nun die Beiträge gelesen habe bin ich von dem Produkt enttäuscht. Ich weiß nicht ob ich Lust habe mit Ferritkernen zu experimentieren. Da schmeiß ich das Ding doch lieber wider raus und hole mir etwas anderes.
Liebe Grüße
Axel
