moviesdown avatar image
moviesdown asked
Relais per Ladezustand mit delay schalten
Hallo Zusammen,
ich habe mal eine Frage wo ich gerade ein Problem habe.
Also, es soll ein Relais (das 2.) bei 95% Soc geschaltet werden und bei 90% wieder abgeschaltet. Soweit so gut, das läuft Problemlos. Jetzt kommt es aber, wenn das Relais bei 95% schaltet, soll es nach 5 Stunden wieder abschalten, oder aber bei 90% (was halt zuerst kommt). wie baue ich am besten wo und wie ein Delay ein? Hier stehe ich total auf dem Schlauch.
Hier der Code
if (msg.payload >=95) {
    node.warn("Battery SOC: " + msg.payload + " Relay on")
    msg.payload=1
    return msg
else {
    node.warn("Battery SOC: " + msg.payload + " Relay off")
    msg.payload=0
    return msg
    return msg;
os-bild.jpgDanke für eure Hilfe.
SOCRelay
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
du musst eine stopuhr mit einbauen:
var DATE = new Date();
var STOP = DATE.getTime();
var T = (STOP-context.START)/1000; // in skunden
und diese variable jedesmal setzen, wenn du einschaltest (und bei start einmal initialisieren).
contest.START=STOP;
falls sein soc waehrend der einschaltzeit aber nicht auf 95% faellt, brauchst du eine zusaetzliche variable als widereinschaltsperre und die musst du natuerlich auch irgendwann wieder zuruecksetzen.
var STUNDE = DATE.getHours();
z.B. zu einer bestimmten uhrzeit.
tschuess
moviesdown answered ·
Hallo d-ferdi,
theoretisch verstanden. Nur wo muss ich es hinbauen? Eine neue Funktion? Oder geht es auch in dem 1. Funktionsscript.
Die Zeit kann/soll bei erreichen von den 95% wieder neu starten, wobei wie gesagt, wenn es unter 90% geht soll er ebenfalls abschalten.
d-ferdi avatar image d-ferdi commented ·
hallo,
du kannst die befehle in dein bisheriges script uebernehmen und du hast die abschaltbedingung vergessen!
tschues
