mryoshii avatar image
mryoshii asked
SOC wird nicht auf 100 gesynct
Hi mein SOC wird nicht auf 100% gestellt.
Da ich LiFePo4 Batterien habe, habe ich eine max Spannung von 27.6 volt eingestellt.
Die Batterie ist voll also auch kein Strom der in die Batterie geht und trotzdem geht der SOC nicht auf 100%
Was mache ich falsch?
EDIT:
Habe nun etwas rumgestellt aber kein erfolg.
SOC
netrange avatar image
netrange answered ·
... Sind das die Einstellungen fÌr einen 500ér Shunt ? und ist da noch ein BMS im Spiel ?
mryoshii avatar image mryoshii commented ·
Ja 500er und ja bms gibt es dies schaltet aber erst bei 3.6v pro zelle ab.Das BMS ist nicht mit victron verbunden.
holger Bleckwehl avatar image
holger Bleckwehl answered ·
Stimmt denn die eingestellte Spannung von 27,6 Vmit den Daten des Akkus ÃŒberein???
ja
Wenn das BMS nicht verbunden ist ??? Woher sollen dann die 100% kommen...?
Der eine weiss von anderen nicht ;O))))
dirkvongracefacrory avatar image dirkvongracefacrory commented ·
In dem man in geladenen Zustand einmal auf 100 % synchronisiert. rtfm ;-)
matthias-f avatar image matthias-f commented ·
dazu ist doch der Smart Shunt ja da, er misst und berechnet die fehlenden Werte des BMS.
