d-ferdi avatar image
d-ferdi asked
system ist im standby, verbraucht aber zuviel energie auf der dc-seite
hallo,
zur zeit frage ich mich, was auf der dc-seite ca. 150W verbraucht.
das system besteht aus folgenden komponenten:
  • 6 x mp2 5000, dc-leistung ist 0
  • 4 x rs 450 / 200 im standby, ich glaube da brauchen die noch 15W zusammen
  • 1 x mp2 3000, der haelt den akkustrom auf 0 und braucht dafuer ca. 150 bei 2,5A dc-einspeisung
  • 2 x cerbo gx
  • 1 x lynx shunt, leistung und strom = 0
  • 4 x 16s akku mit 280 Ah, leistung und strom = 0
  • 1 x phoenix 375W wechselrichter mit ca. 30 VA belastung
  • 1 x mppt 150/45
  • 2 x finder zeitrelais, ausgeschaltet ueber die relais in einem cerbo
  • 4 x lynx verteiler mit sicherung und signalisierung
  • auch die laderegler zeigen alle einen akku-strom von 0 an
leider ist das system nicht bei mir installiert, so dass ich auch nicht einfach mal nachmessen kann, wo der strom fliesst.
die mp2 5000 habe ich auch schon ausgeschaltet, aber es bleibt bei ca. 150W standby-verbrauch.
ausser diesen komponenten ist auf der dc-seite nichts angeschlossen!
hat vieleicht irgend jemand eine idee, wo der strom hingehen koennte und ob das vieleicht mit einem mess-fehler (null-punkt-fehler) eines der geraete zu tun hat?
die ursache fuer einen teil des standby-verbrauchs habe ich gefunden. da ich zur zeit das ess mit externer steuerung teste, braucht es mehr leistung, solange die setpoints gesetzt werden. sobald der wechselrichter keine leistung mehr liefern, soll, weil der min-soc erreicht ist, darf man die setpoints auch nicht mehr setzen. und wieder laesst die anleitung einiges zu wuenschen uebrig!
tschuess
Multiplus-IIcerbo gxESS
