93le avatar image
93le asked
ESS Batterie wird nur geladen
Minimum SoC und Cut-Off Spannungen sind nicht erreicht.
Am Cerbo hing einmal ein EM24, der allerdings nicht mehr angeschlossen ist. Der EM24 taucht aber immer noch als Energiemessgerät auf und lässt sich nicht löschen. Die Netzmessung kann man nicht deaktivieren. Ist das so richtig?
Multiplus-IIcerbo gxESS
Was für Akkus? VE.config Einstellungen? DVCC?
Wenn es ein Akku mit Can-Bus ist, da mal in die Parameter schauen, was da als Entladestromlimit angegeben ist.
93le avatar image 93le Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Entladen funktioniert, wenn ich den MP auf Inverter umstelle. Daran kann es nicht liegen.
lucca371 avatar image
lucca371 answered ·
Hast Du mal alles auf Werkseinstellung zurück gesetzt? Dann sollte auch der EM24 weg sein.
Deine Vebraucher hast Du aber schon an AC Out1 angeschlossen?
Hast Du den mit gelieferten Stromsensor an L1 angeschlossen und in die Buchse gesteckt?
93le avatar image
93le answered ·
Cerbo auf Werkseinstellungen zurückgesetzt, Energiemesser ist verschwunden. Alle Verbraucher an AC-Out1, allerdings kein externer Stromsensor. So wie ich das aus der ESS Doku verstehe, wird der auch nicht gebraucht, wenn alles an AC-OUT hängt.
7 comments
Mal kurz zwischendurch gefragt . Was soll dein Anlage denn machen \ können?
93le avatar image 93le netrange commented ·
Ich probiere verschiedene Sachen aus. Zuvor problemlos als Insellösung betrieben, nun zusätzlich AC-IN verbunden ohne Netzeinspeisung.
netrange avatar image netrange 93le commented ·
Also Notströmer an Ac In ?
Ja
Wird der Generator denn erkannt oder wirft der Multi ihn ab und an raus?
Kein Generator, nur Grid wie oben zu sehen.
Moment?!... kein Netz ... jetzt Grid ... dann Notstrom an AC in ... jetzt wieder nicht ... Was ist es denn nun bei
Grid kann ja auch vom Generator sein , wenn es so bezeichnet ist.
Und du hast ESS aktiviert, also hast du ja Netz dran.
