Mein victron multiplus 12/1600/70 läd nur mit 12A. Habe schon alles zigmal durchgeschaut und kann den Fehler nicht finden .
Weitere Komponenten? Was für Akku? Wie ist die Spannung? Bilder der Einstellungen?
Vielen Dank für die schnelle Antwort .
1. 12/12-30A isolated DC-DC charger
2. SmartShunt 500A/50mV
3. MultiPlus 12/1600/70
4. MPPT 100/50 (12/24V-50A)
5.Cerbo GX
6.GX Touch 50
7. EVE 280AH LiFePo4 BMS Daly 4S 200A
Nr1 und4 sind nicht angeschlossen .
Das ganze steht seit 3Wochen auf dem Küchentisch.
Ich hatte über Nacht alles aus , habe gerade neu gestartet jetzt lädt er mit 50A . Sind aber immer noch keine 70 .
Was ist denn im MultiPlus über VE.Config eingestellt?
In Werkseinstellungen sind da 3/4 (oder waren es 2/3?) des max. Ladestroms eingestellt, was bei 70A etwa 50A wären.
Vielleicht auch eine Beschränkung im DVCC oder durch das BMS?
Ich hatte gedacht das man alles über den Monitor einstellen kann? Geht nicht weiß ich jetzt auch, aber das Verbindungskabel soll heute ankommen . Ich habe aus diesem Grund einen anderes BMS besorgt weil ich dachte das liegt am BMS .
https://www.victronenergy.com/live/vrm_portal:remote-veconfigure
81 People are following this question.
