vectra avatar image
vectra asked
Cerbo GX Relay 2 / Relais 2 , Offen oder Geschlossen bei Stromausfall
Hallo, wie sind die Stellungen (offen/geschlossen) der Relais, bei einem Stromausfall / bei "ausgefallenem" Cerbo?
Wie hoch darf ich die Relais belasten (A bei 12Volt)?
Grund:
Ich möchte meine Trinkwasser Pumpe über das Relais 2 ein- bzw. ausschalten Dabei ist es mir wichtig, dass die Pumpe ausgeschaltet bleibt, auch wenn der Cerbo "ausfällt".
Grüße
Markus
cerbo gxRelay
Hi @Vectra,
steht beides im Handbuch bzw. in der Product Range. 6A bei 12VDC und Normalerweise offen.
https://www.victronenergy.com/live/venus-os:start
https://www.victronenergy.com/upload/documents/Cerbo_GX/GX_Device_Manual-de.pdf
Die Relais sind monostabil, also ohne Spannungsversorgung schalten die Kontakte in Ruhestand zurück.
Kommt auf die Leitung der Pumpe an würde ich sagen; Belastbarkeit der Relais:
DC up to 30VDC: 6A
DC up to 70VDC: 1A
AC: 6A, 125VAC
Edit: zu lange zum tippen gebraucht. :)
Oooops, sorry ;-)
vectra avatar image
vectra answered ·
Hallo @Stefanie und @Matthias Lange - DE ,
vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Stimmt, wer lesen kann, ist klar im Vorteil ;-)
Ich hatte es im Manual gelesen und mir dann in der Remote Konsole angeschaut, war mir aber unsicher, ob ich es richtig verstanden habe. Deswegen die Frage hier.
Als kleine Zusatzinfo: Wenn ich den Wohnwagen überwintere, lasse ich den Tank leer laufen und die Armaturen / Wasserhähne offen, dass möglichst kein Wasser irgendwo stehen bleibt. Wenn jetzt aus irgend einem Grund der Cerbo seinen Dienst einstellen würde und das Relay dann geschlossen wäre, würde die Pumpe trocken laufen und daran "sterben". Also Relais offen bei Cerbo aus, ist für mich wunderbar.
Ich würde nur die Leistung / Leitung, die über die Schalter der Armaturen / Hähne geht, steuern. Diese ist mit ca. 140mA belastet und schaltet ein Relay für den Arbeitsstrom der Pumpe. Passt also.
Grüße
Markus
6 comments
Ich würde jetzt die Wasserpumpe nicht unbedingt direkt über das Cerbo Relais betreiben. Die Pumpe dürfte schon bei min. 5A liegen.
vectra avatar image vectra Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
Keine Sorge, ich schalte nur die Steuerleitung der Armaturen (ca. 140 mA). Diese schaltet wiederum über ein Relais den Arbeitsstrom der Pumpe.
Ich würde einfach einen Hauptschalter für alle Verbraucher oder direkt an der Batterie installieren und diesen abschalten, wenn der Wohnwagen eingelagert wird.
Stefanie (Victron Energy Staff) avatar image Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Wohl war.
Ich würde jetzt auch nicht unbedingt die Pumpe nur über einen Soft-Switch schalten wollen. Auf meinem Schiff werden alle Verbraucher digital geschaltet. Zusätzlich gibt es noch die alten mechanischen Schalter, die immer Vorrang haben und im ausgeschalteten Zustand auch das digitale Schalten nicht zulassen.
Alles gut und auch richtig.
Der mechanische Hauptschalter ist natürlich vorhanden und kann alles spannungsfrei schalten. Bisher habe ich für die Steuerung der Pumpe einfach die Sicherung gezogen und gut wars. Die Idee mit dem Cerbo kam jetzt erst beim Anschauen der Relais Funktion.
Beste Grüße
Markus
vectra avatar image vectra Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Das wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich möchte aber während der Überwinterung per Fernabfrage den Wohnwagen "im Auge" behalten. Der Cerbo, zusammen mit der GPS Antenne (Geofence) und die Truma INet sollen in Betrieb bleiben. Deswegen keine komplette Abschaltung.
We haven't added any resources for this specific topic yet
