hojac avatar image
hojac asked
VE.Bus BMS in ESS mit MultiPlus II und Cerbo GX
Hallo in die Runde!
Ist es richtig, dass man in einem ESS mit Mulitplus II und Cerbo GX das VE.Bus BMS in den DVCC Einstellung nicht angezeigt bekommt, oder ist das ein Fehler und kann z.B. an einer falschen Verkabelung liegen?
Als Speicher sind Victron Lithium Battery Smart verbaut.
Gruß
HoJaC
BMSVE.BusDVCCess settings
Das VE.Bus BMS kommuniziert (leider) nicht so wie andere BMS' mit dem GX Gerät und wird daher nicht angezeigt.
steffen-graap avatar image steffen-graap commented ·
Hört sich dann ja nach ner Fehlentwicklung an, und ist somit fast unbrauchbar.
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
das vebus bms ist nicht mehr als ein einfacher batteriemonitor und nicht wirklich ein bms. selbst ein bmv oder der lynx-shunt wird hier nicht angezeigt.
allerdings waere das auch sinnlos, da ein bmv keine grenzwerte fuer die dvcc-steuerung liefern kann. aber du kannst die gewuenschten werte von hand einstellen.
wenn allerdings kein bms oder bmv vorhanden ist, wird der soc vom vebus-bms benutzt und angezeigt. nur leider liegt der wert wohl in den meisten systemen stark daneben. ausser das system besteht nur aus multi und akku!
man kann den vebus-soc allerdings mit einem anderen system synchronisieren, falls fuer mehrere systeme nur ein akku benutzt wird.
tschuess
steffen-graap answered ·
Ich kenne mich mit den ve.Bus-BMS zwar nicht aus, aber es sollte im System schon auftauchen, und auch Daten für DVCC leifern. Ansonsten wäre es ja überflüssig.
Aber das einzige wo man es unter DVCC sehen kann ist der Auswahlpunkt "Steuerndes BMS"
