Karlheinz Gosch avatar image
Karlheinz Gosch asked
RS 450/100 Leistungsberechnung im VRM fehlerhaft ?
img-0505.pngHallo,
Mir ist aufgefallen, das im VRM die angezeigte Summe der PV Produktion nicht die Summe der einzelnen Tracker ergibt.
Kann das irgendwer von euch bestätigen, oder ist dieser Bug nur bei mir?
Hier im Bild:
Summe PV: 406 Watt
Tracker 1: 203W
Tracker 2: 98W
würde somit empirisch 301 Watt ergeben ….
VRMrs450
Klick mal auf "Show all", du hast da scheinbar noch mehr MPPTs.
Karlheinz Gosch answered ·
Hallo,
da hängt ein RS450/200, dieser ist aber aktuell noch nicht im System eingebunden.
Wie sehen denn die Werte VOR der Übermittlung zum VRM Portal aus, sprich in der Remote Console oder direkt im RS über VictronConnect?
VRM berechnet ja keine Werte sondern bekommt sie nur übermittelt.
Eventuell eine ungünstige Mittelung der Werte ...
Hast du mal drauf geklickt? (Screenshot bitte)
"Show all" wird da nur angezeigt, wenn da noch weitere MPPTs sind und die "große Zahl" ist die Summe der "kleinen Zahlen".
So, die ersten Sonnenstrahlen kommen.
Hier die Bilder.
Wenn VRM die Werte wie @Netrange sagt nur übermittelt bekommt, dann heißt das, das der 450er falsche Werte liefert.
Lokal sind sie aber ok ?!
Die Werte von VRM "hinken" immer etwas hinterher und sind keinesfalls Wertegleich zur RC ... es ist ja auch nicht als Echtzeit nutzbar. Sollte bei deinem relativ großen PV Spannungsbereich auch nur eine kleine Wolke vorbeiziehen, kann dies durchaus schon 100W bedeuten. Ebenfalls wird im VRM bei PV Gesamt nicht zusammenaddiert. Die Summe stimmt hier selten mit den Einzelwerten zusammen, weil selbst daheim die Werte von den Komponenten ... Regler, Shunts etc. etc. zeitversetzt in die "GX Register" geschrieben werden. Von hier aus geht es dann ab zu VRM. Alte Werte werden somit einfach wieder übermittelt, selbst wenn der aktuelle Wert Bruchteile einer Sekunde später eintrifft.
img-0514.pngimg-0515.pngIch habe jetzt alles nochmals genau durchgeprüft.
Es ist definitiv immer ein falsch angezeigter Wert (PV-Ladegerät) in der Anzeige des VRM. Siehe Screenshot 1.
Die einzelnen Tracker werden immer korrekt angezeigt. Nur der darüber aufsummierte Wert ist immer falsch.
Habe ebenfalls auch die Werte des Rs450 über Node Red ausgelesen und gleichzeitig verglichen. Der Rs450 sendet die korrekten Daten. Wie auf Screenshot 2 zu sehen ist.
Die Einstrahlung ist momentan konstant!
Es sind dadurch auch keine Schwankungs Tendenzen in der VRM Anzeige zu erwarten, was sich aus der zeitversetzten Übertragung ins Portal erklären könnte.
Hat den noch irgend wer von euch einen 450er im VRM und möchte seine Werte mal kontrollieren?
steffen-graap avatar image
steffen-graap answered ·
Ich habe ein ähnliches Problem schon mal angesprochen, aber bis jetzt keine Lösung erhalten:
https://community.victronenergy.com/questions/156233/fehlerhafte-anzeige-der-summe-der-pv-ladegerate-mp.html
Also ja, bei mir ist die Summe im VRM auch falsch.
