Moin !
alle meine RS450 MPPT Gaphen sind bei der Spannung unsauber. Weiß jemand ob dies bei Victron schon bekannt ist ? Ich habe ein paar Bekannte gefragt und bei denen sieht es ähnlich aus.
Danke !
Jens
Moin !
Danke !
Jens
Hallo Jens,
meinst du weil die Graphen nicht bis 0V herunter gehen?
Kann es vielleicht sein, dass die MPPT 450 bei zu geringer PV-Spannung ganz abschalten bzw. in so tiefen Standby gehen, dass sie keine Werte mehr ans GX schicken?
VG Olaf
vermutlich wird das so sein. Wobei bei mir die Geräte noch eine Ganze Zeit weiter aktiv ist (nachdem der MPPT keinen Ertrag mehr liefert). Erst wenn es relativ dunkel ist fällt es in den Standby. Ggf bin ich da einfach etwas pedantisch .... aber die Graphen sind nunmal "kaputt".
Danke Dir für die Rückmeldung !
Jens
So sieht das dann aus.
Würde auch denken, das ist normal.
Laut Datenblatt haben die RS 450 ein PV Spannungsbereich von 80-450V bzw. brauchen mind 120V zum Starten.
Daher werden Spannungen unter 80V vermutlich einfach nicht mehr erfasst/angezeigt.
Moin Matthias,
so etwas in der Richtung muss das sein. Wobei ich dann erwarten würde, dass die Graphen alle an der selben Stelle beginnen / enden sollten. Man könnte die Werte dann ja einfach sauber auf 0 ziehen und fertig. Sieht für mich einfach irgendwie "kaputt" aus.
Danke Dir auf jeden Fall.
Jens
Zumindest kann man dann die Range für jeden geloggten Wert sehen.
Hi Stefanie !
guter Hinweis .... vielen Dank dafür. Dann sieht es so aus:
Man kann nun morgens die ansteigende Spannung sehen. Lediglich Abends (wenn das Gerät in den Standby geht), ist noch eine Lücke vorhanden. Ich vermute hier müsste die Software ansonsten auf 0 herunterrechnen.
Passt so aber für mich.
Vielen Dank nocheinmal
Jens
52 People are following this question.
