kwenergy avatar image
kwenergy asked
Pylontech Force L2 Paramerter settings im ESS
Wir haben eine Pylontech Force L2 222Ah Batterie an einem Cerbo GX, Multiplus 48/5000 und MPPT RS 450/200 verbunden mit einem Lynx. Wir haben zwei Probleme:
1. Die Kommunikation funktioniert nicht richtig, trotz des Typ A Kabels.
2. Welche Parameter muss man für die Lade-. Entlade und Haltespannungen, etc einsetzen. Ich konnte die Parameter settings nirgens finden.
Ich hoffe, jemand kann mir da helfen.
Multiplus-IIcerbo gxPylontech
1. "Nicht richtig" oder gar nicht? BMS-Can Anschluss genommen?
2. Würde denken das gleiche wie bei den US2-5000
https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:pylontech_phantom
kwenergy answered ·
1. Es zeigt Pylontech an aber keine Werte. und ab und zu zeigt er verbunden und dann wieder nicht verbunden an.
2. Hast Du mir die Werte welche wir im ESS einstellen sollen?
xzv avatar image xzv commented ·
Did you solve your problem?
