Hallo,
gibt es die möglichkeit die angeschlossende Batteriekapazität möglichst genau mit einem Victron Setup, bestehend aus MPPT & Multiplus, zu ermitteln bzw. zu prüfen?
Viele Grüße
Hallo,
Viele Grüße
Wenn es dir um Genauigkeit geht, solltest du noch einen BMV oder SmartShunt dazu nehmen.
Dann lädst du den Akku laut Datenblatt richtig voll und entlädst ihn dann mit einer konstanten Last bis zur Entladegrenze laut Datenblatt.
Der BMV/SmartShunt zeigt dir dann die entnommen Ah an.
Dann lädst du den Akku wieder und schaust, was dann an Energie wieder rein gegangen ist.
59 People are following this question.
