Hallo, ich habe eine Stapler-48-V-Batterie mit 625 kWh Kapazität vom Hersteller „HAWKER Water Less“. Ich möchte es mit ESS mit einem Multiplus II und einem Cerbo GX verwenden. Was sind die Parameter für das Laden und Entladen?
Wieviele und wie große Multiplus/Quattros willste an die Batterien hängen?
Ich habe derzeit 70,5kWh und die haben gute 2000kg ;<}
Hmmm HAWKER hat keine Datenblätter Online, aber Bulk/Absorbtion sollte 57,6V und Float 54,6V sein.
Warum kontakteirst Du nicht einfach den Hersteller?
Ich habe nur ein Multiplus 2 an den Akku angeschlossen. Ich hatte keine Chance, online etwas zu finden, und das Problem ist, dass der Akku schon etwas alt ist, sodass der Hersteller keine Antwort gibt. Darf ich fragen, welche Einstellungen Sie für den Wechselrichter verwenden? und für ESS-Assistent? Danke im Voraus!
Wenn der Akku schon etwas alt ist ... und Du keine Daten hast...
ich würde den dann nicht anschliessen......
nicht das Dir der um "die Ohren" fliegt ;O)))
ESS design and installation manual
103 People are following this question.
