Hallo zusammen,
seit kurzem ist meine Anlage ( netzparallel und Insel-fähig) in Betrieb und funktioniert wie erwartet:
3 x Multiplus-II 48/5000
6 x US 3000C (21 kWh)
1 x Symo 7.0 (6.8 kWp PV-Module)
1 x MPPT 250 (4 kWp PV-Module)
1 x EM-24 am Grid
Die Anlage wird aktuell über den EM-24 als Nulleinspeisung betrieben.
Steuerung erfolgt über Cerbo und externer Home-Automatisierung (v.a. Node Red)
Die Herausforderung ist nun, dass ich meinen PlugIn-Hybrid mit 6 kW einphasig laden möchte.
Überwiegend ist Überschuss-Laden gewünscht, also in Abhängigkeit der PV-Leistung.
Die Schieflastgrenze des Netzbetreibers liegt bei 20A.
In der Multiphase-Regulation des ESS gibt es die Einstellungen:
- Total of all phases
- Individual phase
Der Symo schafft 2.3 kW pro Phase, was er bei vollem Sonnenschein auch tut, den Rest holt sich der Lader je nach Multiphase-Regulation:
- direkt aus dem Netz, wobei die beiden restlichen Phasen für die Einspeisung verwendet werden
- direkt vom MP-II-Inverter (Akku bzw. DC-Kopplung über MPPT)
Bei 1. kann es schnell zu einer Überschreitung der Schieflastgrenze kommen, bei 2. gibt es ja größere Verluste aufgrund der DC/DC-Kopplung.
Die Frage ist nun, ob es zwischen den beiden Betriebsarten eine Mischform gibt, die drei MP-II über Cerbo automatisch die Schieflastgrenze einhalten können. In der Art, dass solange nach 1. geregelt wird, bis die Grenze erreicht wird und erst dann hard oder soft auf 2. umgeschaltet wird.
Danke für Infos!
