pyrorider avatar image
pyrorider asked
[Solved] Verhalten 3-Phasen Multiplus bei Phasenverlust
Wenn ich einen 3 Phasen Verbund aus 3 Multiplus II Wechselrichter habe dann gehe ich ja von meiner Einspeisung jeweils mit einer Phase und einem N (zB von einem Klemmblock) ab auf den MPII, von den 3 Ausgängen würde ich dann ja ebenfalls mit Phase und N wieder rausgehen und die 3 N's zusammenführen und dann ganz normal in eine Unterverteilung speisen.
Wenn nun aber am Eingang eine Phase wegfällt, würde der betroffene Multiplus dann nicht intern L und N vom Eingang trennen und dann am Ausgang aber wegen der Verbindung der N's den "eigenen" N an den N mit verblieben 2 Phasen anschließen?
Hält der Multiplus das aus oder schalten dann über das GX Gerät alle 3 Multiplus auf Netzersatz?
Multiplus-II3 phase
Wenn bei einem MultiPlus am Eingang das Netz ausfällt, schalten alle auf Inverterbetrieb um, das hat auch nix mit dem GX Gerät zu tun.
pyrorider avatar image pyrorider commented ·
Gut zu wissen, danke
