Als ich heute mein VRM-Dashboard öffnete staunte ich nicht schlecht. Es gibt jetzt ein Vorhersage für den Solarertrag. Mal schauen wie sich dieses Feature macht und wie genau es ist.
Es gibt dazu seit ein paar Tagen einen thread in modifications.
Ok, danke für den Link. In den Bereich schaue ich so gut wie nie rein, und habs daher nicht mitbekommen.
So richtig interessant wird es mit Funktionen wie forecast basiertem nächtlichen Laden zum Billigstrompreis aus dem Netz und forecast basierter SoC Steuerung. Auch interessant um die Batterieladung in die Mittagszeit zu verschieben bei Anlagen, die nur eine begrenzte Einspeiseleistung liefern dürfen.
Wie weit Victron diese Funktion letztlich ausbaut und die Möglichkeiten nutzt, wird die Zeit zeigen.
Ich denke da werden jetzt erstmal wieder ein paar Monate vergehen.
Ich würde mal orakeln, dass es zum Winter etwas als Beta geben könnte ;-)
Beim neuen Dashboard mit Forecast vergingen zwischen "Early Beta" und Release auch nur 4 Tage.
Die Ideen sind schon da siehe "Dynamic ESS"
Ist mittlerweile auch offiziell im VRM Portal, daher siehst du das auch, Steffen.
https://community.victronenergy.com/questions/216543/new-vrm-feature-solar-forecast.html
Hallo,
diese Prognose, im Dashboard wie oben beschrieben , würde mich auch interessieren. Leider steht sie bei mir nicht im Dashboard drin. Kann es daran liegen das ich keinen PV Wechselrichter integriert habe? Habe einen AC gekoppelten Wechselrichter, konnte diesen aber bisher noch nicht ins Dashboard integrieren,weiß leider noch nicht wie. Vielleicht hat jemand einen Tipp oder Link.
Danke Euch.
https://www.victronenergy.com/blog/2023/07/05/new-vrm-solar-production-forecast-feature/
bzgl. Einbindung deiner Anlage, da gibt es ein paar Möglichkeiten, man müsste dafür aber deine Anlage kennen. Am besten machst du da eine extra Frage auf und beschreibst da dein System erstmal.
Hallo Matthias danke für die schnelle Antwort,
also verstehe ich das so, es muß was mit Pv im VRM Portal registriert sein, sonst gibts keine Sonnenprognose? Hatte vergessen Screenshot zu laden.image0-1.jpeg
55 People are following this question.
