aribes avatar image
aribes asked
Table d'échange Cerbo Gx
Bonjour,
Nous travaillons sur un projet de micro-réseau dans lequel le Cerbo GX fait office d'automate central. Il sera connecté à plusieurs batteries pylontech US5000 (via BMS-CAN) et des panneaux solaires PV (+ plusieurs victron RS450/200 via VE.can + plusieurs onduleurs quattro 48/10000 via VE Bus RJ45) qui formeront un ensemble capable de faire du grid-forming. Un autre champ PV compose la centrale et injectera lui directement sur le réseau (onduleur Fronius via modbus TCP). Notre client ajoute son propre système de stockage journalier que nous devons piloter et pour ce faire, nous devons connaître parfaitement l'état de la centrale.
La question porte donc sur la table d’échange Modbus TCP et les variables à requeter sur le cerbo Gx pour avoir les données qui nous intéressent (https://www.victronenergy.fr/panel-systems-remote-monitoring/cerbo-gx#technical-information - CCGX-Modbus-TCP-register-list-3.00.xlsx). Nous aimerions valider que nous l’avions bien comprise :
  • com.victronenergy.system : données globales (sommes des onduleurs, des batteries, fréquence réseau etc ..) ?
  • com.victronenergy.VEbus : onduleurs quattro ? répéter les registres pour chaque onduleur en utilisant les units ID de 20 à 29 ?
  • com.victronenergy.battery : batteries pylontech ? les adresses 259 à 326 pour des alarmes et mesures et les adresses 1282 à 1318, plutôt pour des statuts ? répéter les registres pour chaque batterie en utilisant les units ID de XX à XX ? ou seulement le 225 de disponible ?
  • com.victronenergy.solarcharger : smart solar RS ? répéter les registres pour chaque équipement en utilisant les units ID de 1 à 9 (et 100) ?
  • Sur quel registre sont les adresses ? holding register ? input register?
  • Le scale renseigné donne-t-il directement l’unité (dbus-unit) ou faut-il multiplier par le scale pour retomber sur l’unité ?
Merci de votre aide,
Antoine
cerbo gxMPPT SmartSolarPylontechquattro 10kvamicrogrid
Bonjour
comme ce n'est pas mon domaine je ne dirai rien pour pas dire de betise, mais a mon avis, vous aurez beaucoup plus de chance d'avoir une réponse sur la partie anglophone pour ce genre de question surtout dans la section développeur !
aribes avatar image
aribes answered ·
Bonjour, je vais essayer ça merci !
akouaenergies avatar image
akouaenergies answered ·
Bonjour,
Pour les Id, il suffit de regarder dans la page dédiée sur le venusos, vous aurez l'id de chaque appareil ...
Je vous met un bout de mon code que j'utilise sur HomeAssistant si cela peux vous être utile. La logique est la même quelques soit l'outil.
- name: "victron_octo"
type: tcp
host: 192.168.1.122 # lan - 192.168.1.122 - wifi - 192.168.1.123
port: 502
sensors:
- name: pv03_battery_voltage # com.victronenergy.solarcharger BlueSolar
unit_of_measurement: "V"
scan_interval: 5
slave: 234
address: 771
scale: 0.01
precision: 2
- name: PV03_Battery_Current
unit_of_measurement: "A"
scan_interval: 5
slave: 234
address: 772
scale: 0.1
precision: 2
- name: pv03_battery_temperature
unit_of_measurement: "°C"
scan_interval: 5
slave: 234
address: 773
scale: 0.1
precision: 2
- name: PV03_Charge_State
scan_interval: 5
slave: 234
address: 775
scale: 1
- name: PV03_Power
unit_of_measurement: "W"
scan_interval: 5
slave: 234
address: 789
scale: 0.1
precision: 0
- name: PV03_Yield_Today
unit_of_measurement: "kWh"
scan_interval: 600
slave: 234
address: 784
scale: 0.1
precision: 2
- name: pv04_battery_voltage # com.victronenergy.solarcharger BlueSolar
scan_interval: 5
slave: 231
address: 771
scale: 0.01
precision: 2
- name: PV04_Battery_Current
scan_interval: 5
slave: 231
address: 772
scale: 0.1
precision: 2
- name: pv04_battery_temperature
scan_interval: 5
slave: 231
address: 773
scale: 0.1
precision: 2
- name: PV04_Charge_State
slave: 231
address: 775
scale: 1
- name: PV04_Power
scan_interval: 5
slave: 231
address: 789
scale: 0.1
precision: 0
- name: PV04_Yield_Today
scan_interval: 600
slave: 231
address: 784
scale: 0.1
precision: 2
- name: pv05_battery_voltage # com.victronenergy.solarcharger SmartSolar
scan_interval: 5
slave: 243
address: 771
scale: 0.01
precision: 2
- name: PV05_Battery_Current
scan_interval: 5
slave: 243
address: 772
scale: 0.1
precision: 2
- name: PV05_Battery_Temperature
scan_interval: 5
slave: 243
address: 773
scale: 0.1
precision: 2
- name: PV05_Charge_State
scan_interval: 5
slave: 243
address: 775
scale: 1
- name: PV05_Power
scan_interval: 5
slave: 243
address: 789
scale: 0.1
precision: 0
- name: PV05_Yield_Today
scan_interval: 600
slave: 243
address: 784
scale: 0.1
precision: 2
