mb4331 avatar image
mb4331 asked
Zusätzlicher Zähler (ET340) wird nicht angezeigt
Ich hab heute meinen Cerbo GX in Betrieb genommen.
Ich habe folgendes Setup:
Grid Meter: EM540
PV-Wechselrichter: SMA über TCP/UDP
zusätzlicher Zähler für die Wärmepumpe: ET340
Multiplus II: noch nicht installiert
Nun ist das Problem, dass der zusätzliche Zähler für die Wärmepumpe nicht separat grafisch dargestellt wird im VRM.
In der Device-List steht er als AC-Meter und zeigt auch einen Verbrauch an.
Wie bekomme ich den Verbrauch der Wärmepumpe separat dargestellt
VRMEnergy Metervictron products
24vnorm avatar image
24vnorm answered ·
Ich glaube die Wärmepumpe bzw. der ET340 lassen sich nicht einzeln darstellen, wenn dieser Verbraucherzähler angegeben ist, die Werte werden dann einfach auf die AC-Lasten dazu addiert
mb4331 avatar image
mb4331 answered ·
Ist das wirklich so? Das kann ich mir ja kaum vorstellen.
Was für einen Sinn macht dann überhaupt ein zusätzlicher Verbrauchszähler?
Dazu addieren tut er es hoffentlich nicht.
Das Grid-Meter erfasst ja bereits alle AC-Lasten.
Der zusätzliche Zähler ist somit also nur ein Bestandteil davon.
D.h. wenn es denn möglich ist, den zusätzlichen Zähler darzustellen, dann müsste dessen Wert von den AC-Lasten abgezogen werden.
24vnorm avatar image 24vnorm commented ·
Das ist halt die Frage, welchen Sinn macht ein zusätzlicher Verbrauchzähler, wenn bereits einer vorhanden ist...
Er würde lediglich in der erweiterten Ansicht als nice-to-have mit eigenem Widget für eine detailliertere Anzeige zur Analyse sein, ansonsten wüsste ich nicht wozu der gut sein soll.
Zusätzliche Zähler machen aus meiner Sicht nur für Erzeugungsanlagen Sinn
mb4331 avatar image mb4331 24vnorm commented ·
Im Falle der Wärmepumpe möchte ich den jährlichen Verbrauch dokumentieren und die Taktung der Wärmepumpe optimieren.
Mit dem SMA Sunny Home Manager in Verbindung mit einem stink normalen 3-phasen Zähler und dem S0-Signal hat das hervorragend funktioniert.
Auf der Übersicht bzw auf dem Dashboard im VRM Portal lässt sich der zusätzliche Zähler leider nicht darstellen, man sieht dessen Werte theoretisch nur in der Geräteliste im GX Gerät bzw in der erweiterten Ansicht im VRM Portal.
Ich weiß aber nicht, ob es vielleicht mit der GUIMod funktioniert.
mb4331 avatar image
mb4331 answered ·
Ok.
Ich denke das ist auf jeden Fall ein Punkt den man künftig integrieren sollte!
In der erweiteren Ansicht sehe ich leider nur die aktuelle Leistung die über den ET340 läuft.
Kann man den zumindest irgendwo den Verbrauch - also die kWh - die über diesen Zähler laufen einsehen?
maha avatar image maha commented ·
Ja! Musst dir ein eigene Widgets mit den gewünschten Werten generieren.
Sieht bei mir so aus:
mb4331 avatar image mb4331 maha commented ·
Ok. Das hat funktioniert.
Summiert er dann den Verbrauch bis in alle Ewigkeit fortlaufend auf, oder?
Eine Möglichkeit den Verbauch für ein bestimmtes Zeitintervall zu ermitteln (z.B. pro Tag, Woche, Monat, Jahr) kennst du nicht?
maha avatar image maha mb4331 commented ·
Musst halt etwas rechnen, wenn du dir die Tages-, Wochen- oder Monatswerte anzeigen lässt.
