berg avatar image
berg asked
PV-Wechselrichter Assistant
Habe zwei Balkonkraftwerke in einer "inselanlage" mit zwei MPPT laufen. Dementsprechend einen PV-Wechselrichter Asistanten eingerichtet. Welcher Wert ist jetzt verantwortlich, damit die Frequenz vom System erhöht wird? Denn wenn soc 100% und beide MPPT schon im Float-Modus laufen sollte doch dann auch der PV-Wechselrichter Assistenten aktiv werden-oder?
Danke für eure Hilfe
MPPT ControllersMultiplus-IISOCAssistants
heuberg avatar image
heuberg answered ·
haben die Bakonkraftwerke Microwechselrichter, oder sind das die zwei angesprochenen MPPTs und gehen somit direkt auf die Akkubank?
9 comments
berg avatar image berg commented ·
Die Balkonkraftwerke haben jeweils eigene Mikrowechselrichter und sind am AC-OUT angeschlossen...
Die MPPT-Regler Regeln runter wenn der SOC (Akkustand) 100% und es keinen Bedarf am AC-Out besteht, aber eigentlich sollte doch spätestens jetzt die Frequenz nach oben gehen, so wie im Assistenten eingestellt, damit die zwei Mikrowechselrichter auf Störung gehen...
ojack avatar image ojack berg commented ·
Die Frequenz kann nur im Inselbetrieb erhöht werden. Im ESS sind ja ACin und ACout über Relais miteinander verbunden, da kann es keine unterschiedlichen Frequenzen geben.
Daher kann man beim ESS keine (eh bis auf wenige Ausnahmen völlig sinnfreie) Nulleinspeisung machen, wenn es AC-Wechselrichter gibt, die über die Frequenz gesteuert werden müssen.
berg avatar image berg ojack commented ·
Den Inselbetrieb habe ich ja-habe kein ess-meine frage war aber-welcher wert ist verantwortlich, das die Frequenz hoch bzw. wieder nach unten geht-sie fragestellung ganz oben...
Bei 100% SoC sollte die Frequenz erhöht werden, wenn die Leistung der Balkonkraftwerke nicht benötigt wird. Wenn die aktuellen Lasten jedoch größer sind als die Leistung der Balkonkraftwerke bleiben sie aktiv.
So hat es zumindest der ESS Assistent gemacht, als ich bei knapp unter 100% mal einen Netzausfall simuliert hatte.
Da gebe ich dir recht-bei 100% SOC und keine großen Lasten sollte die Frequenz sich erhöhen-macht es aber nicht.
Ich habe im "Ruhemodus"-es laufen nur geräde im Stby-Modus und die Kühlschränke sind an- ca 250-300Watt. Meine beiden Mikrowechselrichter machen bei guter Sonne schon Locker 1000Watt. Da müßte doch das System die Hz nach oben schrauben?!
AC-IN habe ich als Generator Konfiguriert-sollte aber denk ich mal auch nicht das Problem sein, denn wenn der Generator mal gebraucht wird, dann ja nur wenn der SOC unter einen bestimmt wert fällt-das heißt-Leistung wird benötigt.
Wenn ich die 2 MP2 auf nur Wechselrichter stelle, dann schütz sich das System Automatisch, da die Frequenz dann hoch geht. Denn wenn zu Viel Leistung im Inselbetriebt besteht und die "Multipluse" nicht Laden dürfen könnten die Akkus Überladen werden. Die MPPT´s regeln wie sie sollen, bloß die Mikrowechselrichter Produzieren fleißig weiter.
Im Notfall, wenn mir keiner Helfen kann -was ich echt verwunderlich finde- müßte ich die Mikrowechselrichter über relais vom Cerbo Steuern, das diese bei z.B. Soc 100% abschalten.
juergenal avatar image juergenal berg commented ·
Wie sieht denn deine Konfiguration im Assistent aus? Welche WR hast du an den Modulen?
berg avatar image berg juergenal commented ·
Ich habe einen bosswerk und Hoymiles-sollte aber uninteressant sein,da diese ja eh nicht mit einander reden. Im Assistenten wird ja auch nicht viel gefragt- bei welcher frequenz eben die microwechselrichter aussteigen und welche Leistung diese zusammen bringen-damit die 1:1 regel eingehalten wird...denk mal das man nicht viele Fehler machen kann...
Versuch es doch zum Test mal mit dem ESS Assistent. Wenn kein Netz am ACin angeschlossen ist, bildet der am ACout ja auch ein Inselnetz und müsste die Frequenz erhöhen um die Balkonkraftwerke aus dem Rennen zu nehmen. Bei mir funktioniert das mit ESS und zwei Hoymiles WR am ACout1.
Okay- danke,dann werde ich das mal die Tage ausprobieren-würd es am liebsten gleich probieren-hab aber gerade ein zeitproblem-ich werde berichten wenn es funktioniert hat-danke ersteinmal...
