Welchen Assistenten setzt man am besten ein Wenn das Netz nur noch
nutzen will wenn die Batterie unter eine bestimmte Ladung fällt einsetzen will.
Einphasiges Netz
Mit 2 Mutliplus II
Und 24kVA Batteriespeicher
Einphasiges Netz
Mit 2 Mutliplus II
dann nutzt du am besten den Virtuellen Schalter / Ignore AC.
Dann kannst du verschiedene Parameter auswählen wann sich der MP verbinden soll
Und auch keinen Assistenten
Brauche ich dann trotzdem einen EM24 oder reicht die Anzeige im VRM Portal.
Als Wechselrichter kommt ein SMA Sunny Boy zum Einsatz
59 People are following this question.
