ronaldbiallas avatar image
ronaldbiallas asked
Verbindung von Credo Gx zum Laderegler mit usb zu ve-direct funktioniert nicht
Habe eine Anlage mit drei Multiplus 2 und 4 Ladereglern 2x 150/35 1 x 150 x 45 und einem 150x60 alle die an den cerbo gx direkt per ve-direct angeschlossen sind laufen ok. nur der eine über usb und ve.direct läuft nicht. cerbo gx Version 2.94 und die Laderegler sind alle auf dem neusten Stand. Auch wenn ich den Laderegler tausche funktioniert der mit dem USB nicht.
cerbo gxVE.Direct
netrange avatar image
netrange answered ·
Hast du ALLE USB Anschlüsse probiert ? Nicht das du am USB vom DisplayPort hängst.
Ist es denn ein originales USB zu VEDirect Kabel oder ein selbst zusammengebautes ?
Der USB Anschluss direkt neben dem HDMI ist nur Spannungsversorgung, nicht für Daten, steht auch so dran.
