genungpv avatar image
genungpv asked
Cerbo gx ve.direct defekt
Hallo zusammen,
ich habe seit nun ca. 3 Monaten eine ESS Anlage am laufen an dieser sind 3 Multiplus 48/5000 momentan noch 3x US2000 (diese werden demnächst erweitert auf 6xUS5000 hatte die US2000 noch)
Als MPPT hängen
1xMPPT 250/60 mit 4,2kwp am ve.direct 1
1xMPPT 100/20 mit 1,2kwp per USB zu ve.direct
1xMPPT 150/35 mit 2,8kwp am ve.direct 2
1xMPPT 150/35 mit 2,5kwp am ve.direct 3
jetzt hatte ich gestern schon einmal kurz die Meldung das der am ve.direct 3 keine Verbindung zum BMS hat
Das war dann heute morgen die Status Lampe des MPPT ist auf Grün gesprungen.
Nun habe ich dann mal die MPPT's untereinander am Cerbo getauscht und es ist immer der MPPT der am ve.direct 3 hängt hat dann keine Verbindung mehr.
Habe die gesamte Anlage schon einmal Spannungslos geschaltet und für ca. 5 Minuten gewartet Fehler bleibt leider vorhanden.
Firmware auf dem CerboGX ist die V3.00 alle MPPT's haben auch den neusten Stand v1.61.
Habt ihr eine Idee was es sein könnte?
Gruß Leo
MPPT Controllerscerbo gxVE.Direct
Uwe avatar image
Uwe answered ·
Hi Leo,
Resetknopf am CerboGx probiert.
Oder über die RemoteConsole die alte Software aufspielen ... probieren ... und neue Software nochmals updaten falls der Eingang nicht defekt ist.
genungpv answered ·
Hallo,
also es war nicht nach dem Update sondern ist einfach im laufendem Betrieb ausgefallen.
Habe jetzt aber mal einen Reset durchgeführt und auch mal die alte Firmware aufgespielt leider beides ohne Erfolg es bleibt bei dem Fehler.
Es scheint als wenn dort irgendwie die Kommunikation nicht ganz passt. Denn interessanterweise sagt der MPPT der an Port 3 Hängt ja das er die Verbindung zum BMs verloren hat.
Somit muss ja eine bestimmte Art der Kommunikation noch stattfinden habe das Gefühl das der MPPT senden kann und das Cerbo GX es auch empfangen kann. Jedoch nicht in die Richtung CerboGX zum MPPT.
Hab es jetzt per USB zu ve.direct angebunden das zumindest alles erstmal wieder läuft aber das kann ja nicht die Lösung sein.
Werde mich wohl an meinen Händler wenden und um eine Ersatz fragen.
Gruß Leo
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
hast du die vedirect-kabel am cerbo umgesteckt oder am mppt?
es ist naemlich so, dass der cerbo ueber das vedirect-kabel seine spannungsversorgung fuer die kommunikation bekommt, da der anschluss ueber optokoppler getrennt ist. wenn die spannungsversorgung fehlt, dann bekommt zwar der cerbo noch daten, aber der laderegler nicht mehr.
da reicht schon ein kontakt-problem bei dem pin mit der spannungsversorgung oder wenn der nicht mehr ok ist. wenn du am mppt umgesteckt hast, kommt natuerlich auch noch das kabel als fehlerquelle in frage.
tschuess
