mpuff avatar image
mpuff asked
Verständnisfrage zur Batterie Entladung im VRM Portal
Guten Tag,
mir kommt vor, es wird zu viel aus der Batterie entladen:
ich benötige mitten in der Nacht pro Stunde ca 0,15 - 0,40 kWh, dann lade ich mit Solarstrom die Batterie (Wechselrichter noch nicht im VRM Portal, ein eigener Zähler wird installiert für die Anzeige) wo ich keinen Bezug aus dem Netz habe, die Batterie wird dann aber mit voller Leistung wie es aussieht entladen und wird als Verbrauch angezeigt (2,5 - 2,8 kWh), obwohl es kein Verbrauch aus dem Netz ist und der Verbrauch nicht viel höher sein sollte als um 1 oder 2 Uhr in der Nacht, da an diesem Tag das Gebäude leer stand und keiner einen Verbrauch erzeugt hat, wie kann das sein oder lese ich die Grafik falsch?
Komisch auch, dass zum Netz 0kWh angezeigt wird, sollte es nicht so sein, dass pro Stunde nur 0,15 - 0,40 kWh von der Batterie verbraucht wird?
Hier eine Grafik vom nächsten Tag:
lg mpuff
Multiplus-IIESSVRMess discharging
ojack avatar image
ojack answered ·
Bitte einen Schaltplan einstellen und was für Komponenten sind eingebaut.
Außerdem prüfen ob der EM24 oder ET340 richtig herum eingebaut ist. Oben das Netz und unten deine Anlage.
