atne avatar image
atne asked
ESS lief Problemlos Nach Gewitter und Totaler Entladung werden Pylontech nicht mehr entladen
Im Moment spielt alles verrückt.
ESS bestehend aus 3 Multiplus II 3000
SMA Sunny Boy
Victron MPPT Regler
4 Pyontech C2000
Das Lief bisher absolut Fehlerfrei
Nach einem Gewitter mit Stromausfall wo gerade einige Geräte liefen wurden die Pylontech total entladen. Also trotzdem Blackout.
Aus diesem Grund haben habe ich dann die Minimum SOC auf 30% gesetzt
Das Lief dann auch 2 Tage wieder Normal die Batterie wurde wieder voll geladen
und die Anlage lief dann auch mehrere Tage Normal
Und das Egal ob BatterieLife eingestellt oder aus gestellt ist
Kann mir mal wieder wer helfen
Multiplus-IIESSPylontechess discharging
Was genau spielt denn Verrückt?
Ein paar genauere Angaben dazu wären sicher hilfreich.
Mit dem einen Screenshot kann man da nicht wirklich etwas anfangen.
atne avatar image atne Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Hallo Mathias danke
und sorry
Also dann wenn keine Sonne Scheint holt er alles aus dem Grid
egal ob es 200wh stunden oder 2kWh sind
Die Batterie ist wie festgenagelt auf 98%
Hier sieht man das auch das er alles aus dem Grid holt
und die Pylontech sind wie festgenagelt
maha avatar image
maha answered ·
Multiphase regulation von "unknown" auf 3-phasig umstellen schon probiert?
5 comments
ojack avatar image ojack commented ·
"unknown" scheint da irgendein Fehler zu sein.
Es gibt eigentlich nur die zwei Auswählmöglichkeiten "one Phase" oder "sum of all phases" (oder so ähnlich, weil ich es auf deutsch habe)
In den meisten Fällen müsste "sum of all phases" die richtige Einstellung sein. Bei saldierendem Zähler zumindest.
atne avatar image atne ojack commented ·
Nein das ist ein Einphasiges System sorry
atne avatar image atne commented ·
Nein das ist ein Einphasiges System es soll nur die Möglichkeit haben auf 3 Phasig um zu stellen.
ojack avatar image ojack atne commented ·
Oben schreibst du 3 Multiplus II 3000. Aber bisher hast du nur einen, oder wie jetzt?
Oder sind es 3 Multi parallel auf einer Phase?
Dei 3 Multiplus sind parrallel auf eine Phase geschaltet
ojack avatar image
ojack answered ·
Das System hast du schonmal neu gestartet, nehme ich an?
Ja das System komplett herunter gefahren und dann wieder neu gestartet.
danke
