patrol-franz avatar image
patrol-franz asked
Cerbo GX mit 2 verschiedenen BMS betreiben ?
Hallo
und auch gleich zu erst mal Frohe Ostern an Alle
Ich betreibe eine ESS Victron Anlage mit 3 MP 2/3000 im 3 Phasen Betrieb.
Als Stromspeicher habe ich 6x Pylontech us2000c ( 14,4 KWh ) verbaut, die über einen EM 24 rs485 und den Cerbo GX kommunizieren.
Nun meine Frage :
Ich würde mir sehr gerne noch einen
14kWh 48V DIY Batteriespeicher-Eve 280ah Lifepo4 mit BMS bauen.
- Kann das der Cerbo GX verwalten ?
- Auf was ist zu achten ?
Grüße Franz
cerbo gxBMS
netrange avatar image
netrange answered ·
Hatten wir fast so gerade , allerdings ohne die Pylontech.
Betreiben auf jeden Fall , die Darstellung ist eine andere Baustelle.
https://community.victronenergy.com/questions/197340/2-akkus-separat-im-dashboard-anzeigen.html
Es müsste wohl auch eine 15S EVE Konfiguration sein, damit die Spannungswerte halbwegs passen und das Ganze über DVCC einigermaßen kontrollierbar bleibt.
patrol-franz answered ·
Hallo @netrange
Danke für den Link
Also wenn ich das richtig verstehe müsste ich mir eine Batteriesystem bauen
das auch mit 15 Zellen arbeitet
Richtig ?
welche gibts den da so ?
8 comments
Da du deine Bank eh selbst zusammenstellen wirst, nimmst du eben 15 EVE Zellen. Das ist zwar weniger als die sonst üblichen 16 an einem Victron System aber hier ist das Pylontechsystem maßgebend. Ein brauchbarer Balancer der vernünftig mit dem GX kommunizieren kann, findest du beim stöbern im Forum ;)
patrol-franz avatar image patrol-franz netrange commented ·
Hallo
netrange avatar image netrange patrol-franz commented ·
Du musst auf jeden Fall BEIDE Minus über den Shunt führen damit er "ALLES ZUSAMMEN" messen kann.
Es gibt aber BMS Systeme die im Fehlerfall den MINUS trennen.
Ob das jetzt gut ist oder nicht kann ich leider nicht beurteilen.
patrol-franz avatar image patrol-franz commented ·
also wenn ich schon die Pylontech in Verwendung habe dann muss ich doch auch mit den 2. Akkublock auf 15 Zellen gehen
kann ja nicht
15 Zellen - Pylontech
16 Zellen EVE
an einer Sammelschiene betreiben oder ?
wie meinst du das mit den beiden Minus über den Shunt ?
EVE-Block und Pylontechs ?
Wie soll denn der Shunt sonst messen was ALLES in die Akkus geht?
Überdenke nochmal deine Zeichnung. Beide Systeme müssen ja wie eins gesehen werden.
patrol-franz avatar image patrol-franz patrol-franz commented ·
Hallo netrange
Also das das an der Sammelschiene mit 15s und 16s nicht geht
- da stimmst du mir zu Richtig ?
Und mit der Beiden Minus Leitungen meinst du die vom
EVE Block UND die Minusleitung von den Pylontechs Rack
Stimmt das so ?
Genau so.
Wenn du am 15S Pylontech noch ein 16S EVE hast dann mag das alles irgendwie hinhauen ABER deine ganzen Ladespannungen wären für die Pylontech zu hoch damit deine 16S ins vernünftige Balancing kommt. Das wären ja ungefähr 3,5 V zu viel an den Pylons. Da kommt die ständig der High Voltage Alarm. 15S ist ja auch kostengünstiger ;)
Achte auch unbedingt auf gleiche Längen und Querschnitte !
ja deswegen kann oder will ich ja aus den EVE nur ein S15 bauen damit die Spannung passt
Gleiche Queerschnitte und längen mach ich sowieso
Kostengünstiger wirds wohl nicht da alle leider nur 16er Blöcke anbieten :)
kannst du mir vielleicht einen brauchbaren Balancer
der vernünftig mit dem GX kommunizieren kann empfehlen ?
der-neue-hier avatar image
der-neue-hier answered ·
Heute wollen alle nichts mehr selber machen/entscheiden. Wie netrange geschrieben hat, such im Forum und finde oder kauf fertige Pylon Batterien. Wenn man etwas selber machen will, sollte man es auch selber machen.
Ich selber kann dir keinen empfehlen, da ich selber Pylontech nutze.
Vom Preis her bekommst du natürlich beim Selbstbau , ich möchte meinen, die doppelte Kapazität oder sogar mehr.
Durch das viele Mitlesen und schauen weiß ich aber, das es BMS Systeme gibt die eben einfach besser sind als andere und gut mit dem "Victron GX Gehirn" zusammenarbeiten.
Nochmals der Tip wenn du dir eine Anlage zusammenstellen willst: viel viel lesen und auch YouTube stellt die ne Menge zur Verfügung.
Danke für deine Info
und Ja ich möchte mir selbst noch einen Großen Speicher dazu bauen
deshalb such ich hier ja Leute die so ein System schon am laufen haben um es nachzubauen
ich möchte ja nichts "Neues" Erfinden
mit Lesen und YT sehen bin ich durch - darum auch hier die suche
Danke noch mal
Danke
Auf Tipps von Ihnen kann ich sehr gerne verzichten.
Ich habe nach eine Empfehlung gefragt und nicht ob Er mir was Baut
micha854 avatar image
micha854 answered ·
Moin Franz!
Ich habe gerade bei meinen Eltern genau dein Vorhaben realisiert!
Zwar haben die nur einen Verbund aus 2 MP2 5000er (also 2 Phasensystem) aber der rest ist gleich.
Die haben 4x Pylontech US2000 (9,6 kWh)
Dazu kam jetzt noch ein DIY Speicher aus 15x 200AH Zellen und einem Daly BMS (wichtig mit CAN/RS485 Version!!)
Um den DIY im Venus angezeigt zu bekommen benötigten wir das Daly Interface Board und einen Canable Pro Adapter
Zusammengefasst werden dann beide Batterien durch das Tool "BatterieAggregator" im PackedManager
Kann dir diesbezüglich gerne helfen bei der Umsetzung
Hallo @ micha854
kannst du mir da bitte einen Plan oder deine Einkaufsliste mit Links zukommen lassen ?
Gerne auch über PN- aber kenn mich nicht aus ob oder wie das hier geht
Grüße Franz
micha854 avatar image micha854 commented ·
kann dir keine PN senden oder ist das nicht vorgesehen....?
so ne ....
was machen wird den da ?
scheib mir mal ne kurze mail an ms (at) starburger.de
