andre77 avatar image
andre77 asked
VRM Portal - Only 1 PV inverter is included in the evaluation
Hallo zusammen,
Ich habe bei mir 2 Balkonkraftwerke per Tasmota in Venus integriert. Auf der Remote Konsole wird alles richtig angezeigt. Im VRM Portal sieht man, dass auf beiden Phasen erzeugt Energie ermittelt wird, aber es wird nur einer der beiden Kraftwerke in die Gesamtproduktion eingerechnet. Wo liegt mein Fehler? Kann mir jemand helfen, das Problem zu lösen?
English Version:
I have integrated 2 balcony power plants into Venus via Tasmota. The power generated by both is displayed in the portal under PV Inverter - one of phase L1 and the ohter of phase L3. But only one is included in the total generation. Where is my mistake? Can anyone help me to clear this problem?
VRMmultiple inverters
andre77 answered ·
Die Lösung des Problems liegt im Löschen der aktuellen Installation im VRM-Portal, Neustart des Venus OS und dann Neuanlegen der Installation im VRM-Portal. Leider ist das Ganze mit dem Verlust aller Daten verbunden.
Zum Glück habe ich noch eine Datenbank parallel dazu.
Gruß André
