jose-1973-mr avatar image
jose-1973-mr asked
El Cerbo GX NO ME DETECTA la bateria Pylontech US5000
El cable es el WI0SCAN30RJ1 según indica el manual y está conectado en el cerbo GX en VE.Can y en la PYLONTECH en A/CAN según se ve en las imágenes. Tengo también correcta la configuración en el cerbo gx habilitado en la pestaña Servicios el CAN BUS a 500 kbits/s.
Y el firmware del cerbo está actualizado a la última versión. No se que puede estar pasando. Agradecería que alguien me echara una mano.
cerbo gxPylontechremote console
Juan Alberto Félix avatar image
Juan Alberto Félix answered ·
Por favor, siga este manual para la conexión y configuración de las baterías Pylontech: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:can-bus_bms-cable
El cable que se debe utilizar es el "VE.Can to CAN-bus BMS type A Cable" (ASS030710018) y, como puede comprobar, el pin-out no se corresponde con el indicado en el cable utilizado: https://www.victronenergy.com/live/battery_compatibility:can-bus_bms-cable
jose-1973-mr avatar image jose-1973-mr commented ·
Muchas gracias, ya funciona con el cable tipo A, además debía conectarla al puerto BMS del Cerbo, no al VE.Can.
