Hallo und guten Tag,
Frage: Lässt sich ein EM24 Ethernet direkt in das VRM Portal einbinden?
Das Ziel ist eine einfache Fernüberwachung zu realisieren.
Außer dem EM24 Ethernet sind keine weiteren Victron Komponenten verfgübar.
Die einfache Antwort lautet leider NEIN
Du benötigst eine GX Einheit welche zur Kommunikation nötig ist.
Auch eine Raspberry Version wäre möglich. Aber nur ein einzelner EM24 KANN das nicht.
Aber es gibt bestimmt andere Ethernet-fähige Zähler welche ausgelesen werden können!
Man kann den EM 24 Ethernet direkt auslesen.
Habe den auch Aktiv ( sogar 2 ) und die werden beide im Venus ausgewertet.
Parallel lese ich die beiden EM24 auch über HomaAssistant aus, also ohne GX Einheit.
Dann halt über Modbus.
Danke für den Hinweis.
Der HomeAssistant = https://www.home-assistant.io/ ?
Frage: Gäbe es da für eine EM24 Ethernet Einrichtung neben IP-Adresse und Port noch etwas zu beachten?
42 People are following this question.
