ana avatar image
ana asked
VRM zeigt "N/A" beim Netz, wenn Multiplus aus ist....
Das VRM zeigt "N/A" beim Netz, wenn Multiplus aus ist:
Obwohl es in der Konsole angezeigt wird.
Warum werden die Wert vom EM24 im VRM nicht angezeigt, sobald der Multiplus aus ist?
venus v3.0
Danke für Antworten in voraus.
Multiplus-IIVRMem24
netrange avatar image
netrange answered ·
Thema ist noch nicht eindeutig geklärt aber es ist leider erstmal so.
Suchfunktion nutzen ... Ist es nun ein Bug oder nicht !?
ana avatar image
ana answered ·
Es gibt zur Zeit somit keine Lösung... Naja....
daniel20222 avatar image
daniel20222 answered ·
warum sollte bei Netz etwas stehen wenn der Multi aus ist? Er kann erst etwas anzeigen wenn du ihn anschaltest. Was jetzt zu sehen ist das was der EM24 erkennt. Das VRM Portal „kennt“ deinen Multi nicht wenn er aus ist.
ana avatar image
ana answered ·
Alles andere wird angezeigt, warum das Netz nicht?
Weil das Netz nur angezeigt wird wenn der MultiPlus an ist. Denn wenn er aus ist kann er keinen Netzstrom nutzen warum soll es dann angezeigt werden?
ana avatar image
ana answered ·
Weil ansonsten die Statistik nicht mehr stimmt.
Außerdem ermittelt ja der EM24 den Netzverbrauch und nicht der Multiplus.
Und komisch, das PV, Batterie und Load angezeigt werden, nur Netz nicht??!?!? Was für ne Logik soll das sein?
Keine Ahnung ob man es nicht versteht oder nicht verstehen möchte warum das so ist. Der Beitrag führt zu nichts und hat sich für mich erledigt.
Dein Auto zeigt dir ja auch erst bestimmte Informationen an wenn du den Zündschlüssel drehst und so ist das mit dem Multi halt auch.
dennibu avatar image dennibu commented ·
Um die Lasten anzeigen zu können wenn der Multi Aus ist muss er ja die Werte vom EM24 bekommen…. Also die Zündung (das gx) ist an, der Motor ist aus. Alle Informationen kommen bei „Zündung“ an. Warum der Füllstand des Tanks nicht?
Berechtigte Frage.
Ich wollte mich nur Daniel gegenüber verständlich äußern. Ich bin ja bei dir… die Werte des Gridmeters werden im Prinzip ja auch angezeigt, nur halt eben NUR bei AC Lasten. Ist unlogisch.
ana avatar image
ana answered ·
Hört endlich auf mit Auto zu vergleichen. Das ist was ganz anderes.
Nochmal:
Die Konsole zeigt die Werte vom EM24 an. Sie sind somit da und können ans VRM gemeldet werden. Warum macht das Venus OS das nicht? Es macht es ja auch bei allen anderen Werten wie Batterie, PV, Last, etc. auch !!!!!
Sorry Leute, das ist kein Feature, das ist ein Bug von Victron!
ana avatar image
ana answered ·
Das Problem dabei ist nämlich, dass der Netzverbauch dann nicht mehr erfasst wird:
ana avatar image
ana answered ·
Der Punkt ist: Eine AC PV wird ignoriert. Siehe L2 meines Konsolenbilds oben.
