norbertm avatar image
norbertm asked
Einbindung 1Phasen Genarator in 48V System
Hallo zusammen,
zur Anlage:
11,2 kwp PV Paneele
1 x Smart Solar MPPT RS 450/200 -TR
3 x Multiplus II48/5000/70-50 in 3Phasen Betrieb
Alles an einer OPzV 48V/350AH
Mit einem Cerbo GX + Touch
Alles funktioniert zufriedenstellend in dieser Konfiguration.
Ich habe auch noch ein 1Phasen 8kva Aggreat (Panda) dass ich über einen 48v Gleichrichter/Netzteil (Mean Well) eingebunden habe.
Angedacht war die Funktion so. (Bei Netzausfall und kein PV Ertrag)
Die Netzteile stellen bis zu 120A bei 48V Strombegrenzt maximal zur Verfügung.
Darüber hinaus stellt die Batterie die entsprechende Leistung. ( Kann vorkommen bei Anlaufströmen ect.)
Um danach bei geringeren Leistungsbedarf wieder geladen zu werden.
Nun verhält sich die Anlage folgendermaßen. (Bei PV aus und Netzverlust)
Generator läuft Netzteil 54,4V und der Storm wird nur vom Generator genommen, auch bei überlast des Netzteils. Es findet keine Unterstützung durch die Batterie statt.
An der Anzeige fällt der Batterie Ladezustand, bzw. wird nach unten gerechnet?
Wie könnte ich das beheben? Sprich wie kann ich dem System mitteilen welche Leistung vom Generator kommt?
Vielen Dank im Voraus!
Norbert
Generator48v battery
MultiPlus Generator FAQ
GX - Generator auto start/stop
Automatic Generator start/stop
 Hybrid Generators
Virtual switch - Generator start/stop
