3 Multiplus 48/5000 Parallel in einem Einphasigen Netz geschaltet
an dem AC OUT Kabel von jedem Multiplus nur eine Sicherung oder
Sicherung und FI Schalter und dann zusammenfassen.
Ich fürchte einfach das die FI´s dann streiken.
Bei Parallelschaltung der Multiplus die drei ACout ohne Sicherung etc. zusammenfassen und dann erst absichern.
Siehe Folie 12: PowerPoint Presentation (victronenergy.com)
Auch interessant: Wiring-Unlimited-EN.pdf (victronenergy.com)
Ich habe an ACout einen RCD mit höherem Auslösestrom (100mA) genommen und erst in der Unterverteilung auf die einzelnen Stromkreise sind dann die 30mA RCD drin. Damit löst der "Haupt-RCD" nicht so schnell aus da ich z.B. einen großen Motor habe der mittels FU angesteuert wird. Dieser hat einen hohen Leckstrom zur Erde und kann dann in der Summe mit den anderen Stromkreisen schon mal einen 30mA RCD zum auslösen bringen.
Übrigens:
Sollte es eine "Offgrid"-Installation sein dann bitte noch beachten dass die Selektivität der LS-Automaten passt. So kann ein Multiplus 5000 max . ca. 40A kurzzeitig (0,5s) abgeben. Bei drei Stück sind das max. 120A. Damit löst im Kurzschlußfall z.B. ein Automat C16 ggf. schon nicht mehr aus und die Multiplus schalten vorher ab. Daher sollten in einer Off-Grid Anlage nur LS-Automaten mit B oder gar Z Charakteristik verwendet werden um ein Abschalten im Kurzschlußfall sicher zu stellen.
Parallel, split- and three phase VE.Bus systems manual
Theory on wiring large systems PDF
Three-phase and parallel system theory training presentation
63 People are following this question.
Kann ich eine VE BUS Konfiguration aus der Parallel Schaltung von 3 MultiplusII wieder lösen
Kaufberatung - Zusätzlicher MultiPlus II zu Multi I?
Parrallel System mit 2 Multiplus II 3000 Slave blinken Lampen Inverter on und meins on
Welchen Assistenten verwenden wenn das Netz nur bei zu wenig Batterie genutzt werden soll
