stranger22 avatar image
stranger22 asked
SG ohne Kabel via Cerbo GX ansteuern bei Überschuss
Ahoi!
Folgende Situation:
Bestellt sind MP2 48V, extra Cerbo GX, Pylontech 4,8, Kabel und eine Brauchwasserwärmepumpe mit "SG Ready".
Vorhanden sind (seit 10 Jahren) 6,66 kwp mit einem Kostal Piko 7 (welcher ja nicht "intelligent" ist).
Nun zur Frage:
Kann ich dem Cerbo GX "befehlen", dass er - wenn genügend PV-Leistung kommt und der Akku zu einem bestimmten Grad gefüllt ist - die Brauchwasserwärmepumpe auf "Solltemperatur 2" mit Überschuss füttert?
Aber nicht über das Relais, sondern kabellos? Ist ja per RJ45 mit dem Netzwerk verbunden.
Kann der Cerbo GX ein Netzwerksignal z.B. an einen "Shelly" senden?
Habe Nichts dazu finden können. Ein entsprechender Link würde schon sehr helfen.
Vielen Dank !
Chrissi
cerbo gxRelaywifi
