pixelsebi avatar image
pixelsebi asked
Mit CerboGX Relais eine 230V Steckdose schalten
Ich versuche verzweifelt zu verstehen, was der beste Weg ist über eines der beide Relais eine 230V Steckdose zu schalten.
Möchte darüber Temperatur gesteuert einen Heizlüfter an- und ausschalten, der an der Steckdose hängt.
Kann man es z.B. mit einem Shelly Plus 1 realisieren, indem man das Relais vom CerboGX über den Schalter Eingang vom Shelly verbindet?
Ich habe schon so viel gegoogelt und auf YouTube gesucht aber ich finde relativ Wenig Informationen zu dem Thema
Bin über jeden Hinweis / Link / Produlttipp dankbar!
Danke,
Sebastian
cerbo gxRelay
netrange avatar image
netrange answered ·
Da wir nicht wissen mit welcher Spannung dein Cerbo arbeitet ...
Von Eltako zb. ER12-001-UC ... arbeiten mit Signalspannung von 8-230 AC/DC ... also völlig egal mit was du es ansteuerst und es hat fast keinen Eigenverbrauch da ein bistabiles Relais.
pixelsebi avatar image pixelsebi commented ·
Super, danke. Schaue ich mir an. Cerbo hängt an 12V
Kommt da dann an +A1 und -A2 das Cerbo ?
netrange avatar image netrange pixelsebi commented ·
+12V von deinem Akku (klein Abgesichert !!!) über das Relais vom Cerbo zu +A1 vom Eltako und -A2 direkt zum Minus vom Akku.
Aber bedenke das du bei einer Steckdose auch den N schalten könntest, je nachdem wie rum du den Stecker nutzt !!! Auch ein nicht geschalteter N ist eine Gefahr !!!
Es gibt den Eltako auch als ER12-002-UC. Hier schaltest du 2 Kontakte. Du könntest also zur Sicherheit L UND N schalten.
feuersteg avatar image
feuersteg answered ·
Hey.
Warum nimmst du nicht einfach ein Relais oder Schütz?
Gruß
d-ferdi avatar image
d-ferdi answered ·
hallo,
du kannst auch den shelly direkt vom cerbo aus ueber node-red ansteuern.
ich mache das so bei mir.
tschuess
Und wie ist in dem Fall der Shelly mit dem Cerbo verbunden?
d-ferdi avatar image d-ferdi pixelsebi commented ·
hallo,
ueber das netzwerk, der shelly per wlan und der cerbo per lan oder wlan.
tschuess
