klem avatar image
klem asked
Phoenix 12/500. AC ausgang absichern weil mehrer steckdosen oder verteiler
Hallo welchen schalter/schutzschalter würde ich brauchen wann ich den AC ausgamg vom Inverter absichern will.
Zurzeit hängt manchmal ein 3er verteiler fix da ca 2.5 weg ein kabel zum 230v kühlschrank auf einzelne steckdose dor würde ich gerne 2er od. 3er hin hängen driekt am 3er verteilrr hängt meisten laptop, diverse lade geräte, stabmixer oder auch mal ein 2tes langes weg (wie bei kühlschrNk) nach aussen um mal werkzeug zu nutzen, ein licht anhängen ider evtl auch mal teil meines dj Equipment was auch innen vorkommen kann! Er war auch nie überlast der inverter alles im grünen berreich nur ist halt teilweise echt bisserl "kablesalat" mit langem kabel vom inverter 3er verteiker weg da dran wieder einen Verteiler weil ebem gerade so gebraucjt wird spontan! Das fahrzeug hat KEINE NETZVORANGSCHALTUNG und KEINEN LANDANSCHLUSS mit irgenwelchen umschalt Schnickschnack.....maximal im winter wird von einem benzin 4- takt inverter-stromerzeuger extra ein kabel nähe batterie gelegt (länge immer unterschiedlich)mal steht das aggregat direkt unterm bus u. Dan wieder weit um es nicht zu höhren) und an dieses kabel wird ein victron blue smartcharger 12v15a angehängt der meine batterie ganz klassisch nachlädt oder nichteinmal das sondern der stromerzeuger wird nur extern dazu geschaltet wo dan evtl Laptop oder anderes equip hängt was in regenzeiten zu viek energie frisst!
Wie gesagt ich würde voll gern bei Phoenix 12/500 AC ausgang einen schutz!!! Falls ich mal bei arbeiten das verlängerungskabel durch schneide oder doch mal paar tropfen wasser einfach wo falsch Hinteropfen eo nicht sein soltte naja gebe viele möglicjkeoten warum absichern!
Sooo langer text für eigentlich sehrbeinfach simplen aufbau
Bitte evtl kann mir jemand weiterhelfen und hätte einen tipp welcher FI/LI da sinn machen würde oder zumindest eien LI-schutz wann FI sowieso nicht das bewirkt was der bewirken soll! abb- schutz/schütz oder ähnliches
Für anregung bin ich offen doch die spontane verwendundndurch Verlängerungskabel irgenwo herum am bus und spontan mal einen 3er verteiler dazu weil nötig innemnoder aussen wirds nicht ändern ansonsten offen für alles besten dank
Sonig hitzige Grüße
Gruß
Phoenix Inverterfusesacac coupling
Ein normaler 30mA müsste da hin. (ein LS schaltet nicht ab, da der Inverter den nötigen Kurzschlussstrom sowieso nicht liefern kann, er schaltet dann wegen Überlast ab)
Anhang A im Handbuch beachten und den Phoenix über den PE-Anschluss am Gehäuse im dem Chassis verbinden.
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Manual-Phoenix-Inverter-VE.Direct-250VA-1200VA-EN-NL-FR-DE-ES-IT.pdf
klem avatar image
klem answered ·
Hallo,
Okay,
danke, jedoch wie ist das wenn ich mein verbraucherstrom system getrennt von der fahrzeugmasse betreib! Sprich,:. Alle verbraucher gehen direkt an batterie und nicht auf masse! Also getrennter stromkreis zwischen fahrzeug/elektrik und verbraucher elektrik? Besten dank. Gruß
Phoenix Inverter product page
Phoenix Inverter Smart product page
