schoggi avatar image
schoggi asked
Erfahrung/Experience Phoenix 12/800 + Kühlschrank / Fridge
Hallo Zusammen
Hat jemand Erfahrung mit einem Phoenix 12/800 und einem kleinen Kühlschrank (A+++, 133L, 70W, 200Wh/24h). Schafft er das oder wird es nicht reichen für die Spitzenleistung? Ausgangslage eine voll geladene 12V/260Ah GEL-Batterie. Oder ist die sowieso schwierig/unmöglich vorherzusagen?
Does anyone have experience with a Phoenix 12/800 and a small fridge (A+++, 133L, 70W, 200Wh/24h). Will it be enough for peak power? Starting point a fully charged 12V/260Ah GEL battery. Or is that difficult/impossible to predict anyway?
Phoenix Inverter
Hi @schoggi,
ich betreibe an einem Phoenix 12/375 VE.Direct einen Kühlschrank mit 68W. Bisher ohne Probleme. Der Spitzenstrom beim Einschalten des Kompressors scheint dem Inverter nichts auszumachen. Allerdings, keine Garantie ;-)
4 comments
Interessant, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht.
Kommt aber sicher auch auf den Kühlschrank an und wie da die Ansteuerung des Kompressor realisiert ist, weniger auf die Leistung auf dem Typenschild.
Mein Kühlschrank zu Hause macht z.B. immer ein lautes "klack!" wenn der Kompressor mit einmal anspringt, bei meiner Mutter hört man kaum etwas wenn vom Gefrierschrank der Kompressor los läuft.
Am Ende wird man das vermutlich nur individuell testen können.
Stefanie (Victron Energy Staff) avatar image Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ Matthias Lange - DE ♦ commented ·
Der Kompressor ist ein uralter Danfoss bd35f 12/24/230V. Ohne Softstart. Läuft auf meinem Schiff als Gefrierbox und springt dadurch bedingt mindestens 2-mal die Stunde an. Dafür aber sehr geräuscharm.
Mein Kühlschrank zuhause hingegen ist ein richtiges Lärmmonster.
Ja, das geht nur durch probieren und testen und ein bisschen Glück gehört sicher auch dazu.
mbr89 avatar image mbr89 Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ commented ·
Der Danfoss BD35F1 ist ein Gleichstrom-Hubkolben-Verdichter ... warum sollte man den an einen Phoenix 12/375 WR anschließen ???
Stefanie (Victron Energy Staff) avatar image Stefanie (Victron Energy Staff) ♦♦ mbr89 commented ·
Weil der alte Kompressor mit einer Steuerelektronik von Secop auch 230V Netzanschluss zulässt.
mbr89 avatar image
mbr89 answered ·
Hallo zusammen,
bei nur einem Kühlschrank mit 62,18 Watt als Verbraucher an einem Victron Phoenix 24/375 VE.Direct ...
... gibt es beim Anlaufen folgende Probleme:
AC Ausgangsspannung zu niedrig
oder
Überlast
Gruß
Marcus
Short thick DC wiring with a decent fuse is most important.
