donroberto avatar image
donroberto asked
3 x Multiples II 5000 & 8x US2000 - 15Kw Verbrauch
Hallo
Ich habe 3 x Multiples II 5000 & 8x US2000 (Hardware EM24, RS450/200)
Wenn ich das E-Auto mit 11Kw Lade und eventuell noch 2-4Kw vom Hausverbrauch dazu kommen. Also ca 11-16Kw gebraucht werden. Können die Batterie das nicht liefern. Aber die Multiples
Muss die Maximale Entgeltleistung aus den Batterie beschränkt werden & muss das eingestellt werden? Die Batterie können ca 9Kw dauerleistung liefern bis zu SOC 10%. Und wird der überschüssige Strom aus dem Grid automatisch gezogen ?
Ohne 11Kw Ladestation war der gedanke bis jetzt nicht nötig.
Vielen danke fur die antwortet
Roberto
Multiplus-IIPylontech3 phase
Jens Rephöhler avatar image
Jens Rephöhler answered ·
Moin ! Die Pylontechs setzen normalerweise per DVCC selber entsprechende Werte (DCL -> Discharge Current Limit). Sie liefern nur das, was wie liefern können. Der Rest kommt dann aus dem Netz.
Die MP2 können btw nur 4000 Watt Dauerlast je Gerät -> also 12 kW alle zusammen. Alles darüber kann sein, muss aber nicht. (Je nach Temperatur, Cos Phi usw).
Jens
