karlmelichar avatar image
karlmelichar asked
Error code: #67 - No BMS since 6 months
Since 6 Month i have the problem, that my plant get the Error code: #67 - No BMS.
This only happens when the Batteries getting full (100 %). After this Error the Charger turns the PV Panels complete away and i have no more charge.
The plant is running but without the pv panels. The only thing i can do is to reboot the plant and after the reboot everything ist ok.
MultiPlus-II GX – v 2.73
MultiPlus-II 48/5000/70-48 – v 481
SmartSolar Charger MPPT 250/60 – v 1.59
BYD Premium LV battery – v 1.20
When it's working:1646812814134.png
After the Error:
Maybe someone can help me with my problem, cause my plant is a pv off-grid photovoltaic system and iam not constant there.
Thank You and greetings
Carl
cerbo gxBMSgx deviceBYD
Hi @karl.melichar@kabsi.at,
ich würde zunächst mal die Venus OS firmware des GX updaten. Ab ca. Version 2.80 gab es eine Änderung bzgl. Error #67. Die neueste Firmware ist V2.84.
karlmelichar answered ·
OK danke das werde ich einmal sofort in Angriff nehmen. Vielen Dank !
Gerne, und lassen Sie uns wissen, ob es das Problem gelöst hat.
Habe auf v 2.84 upgedatet. Ist gestern den ganzen Tag wunderbar gelaufen, heute vormittag wurde die Batterie auf 100 % geladen und dann ging die Anlage wieder in den BMS Error.
Anlage ist jetzt allerdings komplett down.
Schade, das wäre ja auch zu einfach gewesen ;-)
Die nächste Idee ist die Anbindung des MPPT an das GX Gerät zu überprüfen. Ist das per original VE.Direct Kabel verbunden? Wenn ja, den Adapter austauschen.
Ist es ein selbstgebauter Adapter, dann sowieso gegen ein Original von Victron austauschen.
Ich hatte gerade Kontakt zu einem Victron Techniker. Leider liegt das Problem auf ganz anderer Ebene. Die gute Nachricht ist aber, dass es dafür eine Lösung gibt.
Ältere MultiPlusII-GX haben eine GX-Karte, die bei hoher Gleichspannung (wie sie bei 100% SOC erreicht wird) rebooted. Das passiert in etwa alle 2 Minuten und dadurch verliert das GX-Gerät auch den Kontakt zum MPPT.
Die Lösung besteht darin den Händler (wo Sie den MPII-GX gekauft haben) zu kontaktieren, damit der MPII entweder in einem Reparaturcenter repariert werden kann, oder der Händler die GX-Karte austauscht.
Alternativ dürfen Sie auch selbst den Austausch, der sich recht einfach gestaltet, vornehmen.
Der Händler muss für diese Aktion einen RMA-Prozess einleiten.
VE.Direct Kabel ist original. Ich werde es wohl mal tauschen und dann sehen wir weiter.
mmb avatar image
mmb answered ·
Hast du hierzu inzwischen eine Lösung? Ich habe nahezu den identischen Aufbau und das gleiche Problem. Es sind zwei MPPT 250/70, die mit original VE.direct-USB-Kabeln über einen USB-Hub mit einem MultiPlus-II 48/5000/70-50 kommunizieren. Wenn die Batterie (auch BYD LVS) nahezu voll ist, bricht die USB-Verbindung immer wieder ab. Ich sehe an meinem Hub die LEDs immer wieder kurz angehen, d.h. Verbindung ist da, dann wieder aus. Nach einer Weile erholt es sich von selbst, oft hilft es auch, wenn ich die USB-Kabel kurz abziehe. Siehe angefügtes Video.
Grüße aus dem Süden
MMB
20230404-173624.mp4 (34.7 MiB)
mmb avatar image
mmb answered ·
Fürs Archiv:
Ich habe inzwischen das USB-Kabel anders verlegt. In mehreren Threads wurde hier erwähnt, dass USB-Probleme damit zu tun haben können, dass das USB-Kabel zu nahe an den DC-Kabeln ist. Offenbar war das bei mir auch der Fall. Jetzt sind ein paar cm zwischen DC- und USB-Kabel und die USB-Verbindung ist stabil.
